Řešil jste někdo rohové okno ve složení HS portál + fixní okno?
Ahoj stavebníci, řešil jste někdo rohové okno ve složení HS portál + fixní okno, kdy v rohu je ocelový sloupek? Potřebova bych nějaký detail, kam rohový sloupek umístit. Děkuji.
přemýšlím o smyslu otázky, pokud to tak má být je to práce pro projektanta a pokud to měníte oproti projektu, měl by to udělat projektant, aby vám to nespadlo na hlavu, nečekám, že někdo poradí jen tak od boku
Tohle je trochu problematický detail. Teoreticky samotný nosný ocelový sloupek v roku být nemusí. Dá se to (sice náročně) řešit i bez něho, ale to není asi to hlavní. Ale problem je spíše jak to napojení na sebe bude vypadat kvůli rozdílné šířce profilů. Profil HS portál je celkem dost široký oproti klasickému profilu okna (i fixního). Vnitřní konce profilů dáte dejme tomu na doraz k sobě, ale pak je potřeba na fixní okna přidat jakoby rozzšiřující profil s rohovým zakončením(teoreticky v tom mže být schovaný i ten nosný ocelový sloupek). Ale nebude to vypadat dobře. A pak je další otázka jak hloubkově(vůči stěně) jednotlivé části (FIX a HS portál) usadit. Tak i tak to nebude si myslím moc doře vypadat z venku i zevnitř. Osobně bych volil tam radši udělat "klasický" široký zdený sloup a nebo druhá asi ne moc lepší varinata by byla mezi roh domu a HS portál přidat ještě jeden fix. I tak tam je takový úplně ne dobrý detail napojení FIXu na HS portál ale pořád je to lehčí podíélné napojení než rohové. A zase když by jste měli dva rohové FIXi, tak se to dá udělat úplně bez profili sklo na sklo.
