Rohové okna a ovládaní venkovních žaluzií
Dobrý den, předokenní venkovní žaluzie a rohové okno. Má někdo ovládaní obou žaluzií z jednoho místa? Tzn. zapojení dvou motorů paralelně. Může být problém se správnou synchronizací s naklápěním/vytažením lamel?
Ciste jako laik, ale myslim, ze by to nemel byt problem. Mame okna v obyvaku i loznici ovladane dalkovym ovladacem a bud ovladame kazdou zaluzii zvlast nebo vsechny najednou. Tak si proste date na jeden kanal obe zaluzie a budete je ovladat soucasne...
@lulitka9 Ahoj, budeme mít jedno tlačítko na rohové okno. Tzv. dva motory ovládané najednou. Ještě to nemáme, ale nyní došlo k zaměření žaluzií.
@zaplik1 Děkuji i @qeszi : Nám právě řekli, že to bude dělat problémy.
@lulitka9 Tak to netusim, jak jsem rekla, mame moznost ovladat jak v loznici dve okna soucasne, tak v obyvaku ctyri okna nebo potom cely dum soucasne a zadne problemy nejsou...
Tu nejde o to, ze to nebude fungovat - fungovat to bude. Moze ale nastat problem - casom, ze naklopy zaluzii na jednotlivych castiach rohoveho okna nebudu synchro. Riesenie: - neriesit to - dat si na kazdu zaluziu vypinac zvlast
