Roletové překlady - Porotherm nebo Heluz?
Zdravím stavebníci, na jaře chci začít stavět bungalov, stavět budu z cihel Porotherm 38T Dryfix bez zateplení. Chtěl bych dát u spacích místností podomítkové rolety, jednalo by se o 4x okna - široká 1m a 1x okno - šířka cca 1,5m. Můžu použít nosný roletový překlad Heluz, když stavím z cihel Porotherm? Heluz dělá šířku roletové překladu taky 38, ale nevím, jestli je to rozumný nebo spíše použít systém od Porothermu, který mi ale přijde složitější a daleko dražší než Helluz. Nevím jestli to například nenaruší uložení oken, nevzniknou tepelné mosty, navázání zdiva...atd. Budu rád za každou Vaši radu a názor. Děkuji
@dejvj ahoj, zkus oslovit přímo firmu od které chceš rolety. Obchodáci mají přehled jak to jde udělat. Já to třeba dělal tak, že mám porotherm 30 a zatepleno 18 cm EPS. Překlady jsem dělal tak, že jsem dal za sebe 2 překlady porotherm KP 7, pak 8cm EPS a pak zase ten KP 7 na který se pak namotnoval kaslík s žaluziemi.Žaluzie nemám přiznané, na kaslík přišlo ještě asi 5 cm EPS. ... Jinak si myslím že kombinovat prvky Heluzu a porothermu není vůbec problém, když ti to nebude nikde přesahovat...
překlady určitě Heluz. mám okna 3 - 3,75 metrů široká a všude jsem nasázel jeřábem 5 obřích překládů a za půl hodiny bylo hotovo. Překlady stáli nevím 45000 kč když jsem viděl sousedy jak svařovali různé kovové traverzy, práce zedníků, pak beton a další vícepráce a nakonec docílili toho, že stejně museli dům zateplit, protože přímo kov mít vně domu není dobré na promrzání. Poslední věc, pak jsem jen objednal 40 m2 venkovních žaluzií z motory za 75 000 kč a bylo hotovo. Sousedi si ještě do těch svých traverz museli doobjednat kovové šuplíky, které skryly zateplením a za ty si firma řekla dalších 70000 kč. Takže v mém případě jsem o dost ušetřil, bylo to hned a žaluzie mi zajíždí přímo do zdí. Proto bych ani porotherm překlady nebral - nikdy jsem moc nepochopil k čemu to je, když to nemá přední stranu, která by kryla zajíštěcí žaluzii. Jediná nevýhoda je, že když máš pak Z-tkové žaluzie dlouhé třeba 230 cm tak ve složeném stavu se do překladu nevejdou a před fasádou jsem přední stranu překladu přilepil 6 cm exturdák a lišty s okapničky, aby žaluzie zajeli celé dovnitř a nekoukali při zatažení ven. Ale žaluzie téměř nezatahujeme - jen u HS portálu na zahradě.
dům je nezateplený - cihla heluz family 44, teplo v domě jako ďas -)))) na foto žaluzie 375 cm od firmy climax. V přízemí je u HS portálu rozpůlená
@hbboy Jaké překlady jste použil?Heluz roletového?Nebo jste to řešil jiným způsobem?
dobrý den ano Heluz roletové překlady na horu 6 cm exturdovaný polystyren, protože žaluzie má tuším 23 - 25 cm a když se uplně vytáhne tak by se do překladu 20 cm prostě nevešla a byla vidět, tak mi výrobce a montážní firma doporučili překlad nastavit polystyrenem. Po stranách jsem dal 2 - 3 cm ted už nevím do kterého se vyřízla drážka na vodící lištu. Máme okna 3 roky a vše plně funkční i žaluzie jak kdyby se to včera montovalo
