Vsechny zdravim!
Rada bych zjistila, zda nekdo ma ted pres zimu podobny problem s drevenymi okny. Kazde rano se nam vyrazne orosi u dolniho okraje, k odstraneni pomuze jen velmi dlouhe vetrani (zadna pulhodinka), coz v techto mrazech neni idealni. Jistota je hadr. Kdyz to neotreme, zacina to plesnivet. Okna jsou nova, proto jsme z toho nestasni.
Je to bezny jev? Nebo je nekde problem? Musime si na to koupit elektricky odvlhcovac? Elektricka zarizeni pouzivame v loznici jen neradi :(
Diky za vase zkusenosti a nazory :)
S.
všem moc děkuji za rady, ale jistě chápete, že když jsme se nastěhovali do novostavby, tak nebudeme měnit okna-skla. Spíš bych byla ráda za rady, co dělat teď, jak tomu aspoň trochu zamezit.
Snažíme se co nejvíc větrat (po 10 minutách) a i topit. Ale čim víc je v bytě teplo, tím víc je okno zarosené mi přijde.
@pajdousek Jakým způsobem větráte?? Mělo by se aspoň 3 minuty a dokořán okna, nejlépe průvan aby se vlhkost vyvětrala ven. Několikrát denně. Nejlépe po celém bytě otevřené dveře aby se vlhkost rozpínala ve větším objemu. Zapnutá digestoř, nebo větrák do šachty na záchodě. Nebo větrák u oken, aby zde vzduch nějakým způsobem mohl cirkulovat... Používáte žaluzie?? Stažené žaluzie též přispívají na tvorbu kondenzátu. Jak je daleko topení od okna? má možnost sálající teplo z radiátoru ovívat sklo??Většinou bývá parapet moc hluboký a sálající teplo ovívá jen asi prostředek skla a ve spodní části skla může být teplota o 7-10 stupňů nižší.
@aneri53 vhlkoměr máme celou dobu, proto víme, že třeba loni jsme měli kolem 70-80%, včera jsme měli 52%, jak ji tedy snížit??
@nashvile žaluzie nemáme, větráme několikrát denně max. na 10 minut otevřenými okny dokořán v celém bytě průvanem. To všechno víme, ale stejně to nepomáhá a okna se rosí pořád. Topení je přímo u oken, nic sálajícímu teplu nebrání.
@pajdousek Tak loni byla vlhkost vysoká, to se v novostavbách, než vyschnou, stává. Ale jestli teď máte kolem 50 %, tak to je už normální a okna by se rosit neměla. Potom mě napadá, že ta okna nejsou nic moc kvalitní, nebo jsou okna dobrá, ale špatně zabudovaná. Máte na byt ještě záruku? Možná bych to skusila reklamovat. Ale musíte udržet vlhkost kolem těch 50 %, jinak vám to neuznají.
Bydlíme v 6 let starém bytovém domě, je postavený z porothermu, zateplený, plastová okna. Přes léto vše v pořádku, ale jakmile se na podzim venkovní teploty dostanou pod 5°C, tak se nám na spodku skel zevnitř začíná tvořit kondenzát a stéká na podlahu. V bytě máme kolem 75-80% vlhkosti. Topíme na cca 22°C, snažíme se prádlo sušit na balkoně, větrá se cca 3x denně na 3 minuty, vlhkost při větrání spadne na cca 55% a během 15 minut je opět na původních hodnotách. Mám i venkovní vlhkoměr a teď na podzim se venku pohybuje vlhost kolem 70% a více, takže větráním si člověk opravdu moc nepomůže. Letos už jsem nechtěl neustále zápasit s každodenním utíráním oken, tak jsem si zakoupil elektrický odvlhčovač vzduchu. Za 3 dny provozu mi v bytě klesla vlhkost na cca 65% a vylil jsem z přístroje již 5 litrů zachycené vody. A hlavně okna jsou zatím suchá. Samozřejmě jsou tu i trochu negativa a to je spotřeba elektřiny, na druhou stranu odvlhčovač vyfukuje suchý a zároveň teplý vzduch a tím zároveň místnost temperuje, takže kotel neběží tolik jako dřív a vzduch se v místnosti i více hýbe, což by mohlo zamezovat vzniku plísním v rozích nad okny. Takže uvidíme, zatím z toho mám dobré pocity... ;-)
@gabal -seřízená okna snad máme dobře, nemáme pocit, že by někde něco drhlo atd. Ale jak se pozná správně seřízené okno bohužel nevím.
@mirda4 taky už jsme o elektrickém odvlhčovači přemýšleli, ale té elektriky :-(
@aneri53 - okna a rozesení už jsme reklamovali, udělala se nám už i plíseň na silikonu kolem skel, reklamaci nám neuznali. Oni jsou hajzlové a nechtějí uznávat nic.
Ten odvlhčovač zbaští za den (běží od 6 ráno do 8 večera) tak cca 3-4 kWh. Ale jak říkám, tím že to fouká teplej vzduch, tak se zase zároveň míň topí, tak to není až tak hrozný...
@pajdousek pokud máte byt ještě v záruce, tak si domluvte to seřízení oken. Nám to dělají tak po 1/2 roce-jaro, podzim, zdarma, protože dům máme v záruce. Jako laik to nepoznáte, zda je vše seřízené dobře (pokud teda někde pořádně neprofukuje), oni na to mají speciální nářadí.
Jinak ten odvlhčovač bych určitě pořídila, pokud s tou vlhkostí máte takový problém. Raději bych zaplatila o něco více na el. než mít doma takovou vlhkost a plíseň.
A neustále bych to zkoušela reklamovat-písemně, dopisem s dodejkou, nechte si kopii dopisu.
Ale asi to bude s tou reklamací těžký :-( Já si na to rosení oken loni taky často stěžovala, když jsem to popisovala člověku, co nám tu okna montoval a chodí nám je seřizovat, tak nevěřil a říkal, že by to až tak hodně orosené být nemělo, ale mělo by se to spravit časem. Reklamace řeším u nás ústně, stačí zavolat a vždy někdo dorazí i na nějaké blbiny (třeba zasilikonování, zatmelení něčeho..), ale ohledně těch oken jsem slyšela jen: vydržte, přejde to, jako reklamaci to nikdo řešit nechtěl. A letos zatím dobré, hlídám to tím vlhkoměrem a orosené okna jsme měli jen 1x v ložnici.
@pajdousek můžete si udělat jednoduchý papírový test. Poradil nám ho známý,který se montáží oken živí.
Otevře se okno,mezi rámy se vloží list papíru a okno se zavře. Pokud jde papír vytáhnout,tak okna netěsní. ;-)
Chápu, že je mrzuté připustit, že nová okna za spoustu peněz způsobují plísně v interiéru a zhoršení kvality mikroklimatu. Fyzikální příčiny zde již někdo vysvětlil poměrně jasně a na tom, že kondenzace vody závisí na povrchové teplotě okna a vlhkosti vnitřního vzduchu skutečně nikdo nic nezmění. Existují tedy pouze dvě cesty nebo nejlépe jejich kombinace - udržet relativní vlhkost vzduchu na přijatelné úrovni 60 % a použít co nejlepší okna a skla, která zvýší vnitřní povrchovou teplotu okna a oddálí tak kondenzaci. U nových staveb je to ale většinou paličatost investora - kolik už toho bylo napsáno o nutnosti řízeného větrání - ale investoři RD si pořád myslí, že je to blud a že nejlepší je větrat okny, protože to tak vždy fungovalo :-( . Podobné je to s parametry oken - dnes už existují okna se 4skly a impozantními izolačními schopnostmi, ale lidé si stále pořizují okna, která již za 5 let budou zastaralá a nevyhovující. Zkuste se podívat třeba na zajímavé grafy na http://www.sulko.cz/okno-profiplus.html, ze kterých je zjevné, jak špatná je investice do průměrného okna a jak rychle se v historickém vývoji mění parametry oken a požadavky na ně. Chápu, že je to vždy otázka peněz, ale jak někdo napsal výše - "nová okna a abych je pořád utíral, no to si představuji komfort moderního bydlení skutečně jinak", a představa, že nová okna budu za 10 nebo 20 let znovu měnit? To podle mne také není zrovna ekonomické řešení. Samozřejmě nemůže každý rozumnět stavební fyzice a prodejci oken by toho neměli zneužívat.... Ale podle mne jsou již na trhu značky, které Vám poradí skutečně kvalifikovaně. Je logické, že nebudou úplně nejlevnější, ale riskovat u oken je podle mne přílišný hazard.
Dokážete si představit kolik takové čtyřsklo může vážit? Rámy pro takovou hmotnost musí být hodně vyztužené a kování musí být také na vysoké úrovni-nízká cena to také nebude. Čtyřsklem dosáhnete také zvýšení povrchových teplot na vnitřním skle, i o několik stupňů a eliminujete tak rosení- kombinaci teplých rámečků tohoto efektu také dosáhnete. Do starších rámů pro dvojskla a trojskla se čtyřsklo nedostane, to spíš ekvivalent dvouskla se dvěmi, nebo jednou mezisklení folií ( lepší světlo, nízká váha ). Ale za pravdu Vám musím dát, riskovat u oken se nevyplácí-většinou je to pak dražší než na začátku, takže vybírat okna podle nejnižší ceny se nevyplácí, ale zase cena musí být v únosné míře.
