Šířka profilu dřevěného okna 78 mm a trojsklo
Zdravím, začínáme řešit detailněji okna a naskytla se mi nabídka na dřevěná trojskla v profilu 78 mm s Uw = 0,9 (což vyhovuje našemu výpočtu PENB i mým představám). Do teď jsem ale žila v tom, že trojskla jen do profilu 92. Ale jelikož nemáme dům pasivní, ale jen nízkoenergetický a cenový rozdíl je už celkem zajímavý říkám si, jestli je v tom ještě nějaký jiný háček :). Budu ráda za zkušenosti i názory. Předem děkuji.
@tulda27 ano, pro trojskla se delaji drevena okna se sirkou ramu 78, 84, 92 a 94mm. Lisi se pak zasklenim. Do ramu 92 a 94mm muzes dat trojsklo 4-18-4-18-4, do 78 pak jen 4-12-4-12-4. rozdil je jen v te vzduchove mezere a celkove tloustce zaskleni, samotne sklo vazi stejne. Diky vetsi vzduchove mezere pak maji skla lepsi Ug - lepsi izolacni vlastnosti (bezne se pohybuje Ug skla u sirsiho na 0.5) ale jinak jestlize nestavite pasiv, nemate prilis velke prosklene plochy, nevidim duvot nejit do 78. ja volil profil 92, protoze mame obyvak proskleny cca 18m2 a Uw okna tam bylo pod 0,7 (Sklo melo 0,5)
@jumpmans Moc děkuji za vysvětlení, znejistěla jsem. a konečně jsem pochopila tu řadu čísel. Budu to ještě zvažovat, porovnávat atd. uvidíme také co na to investor a stavbyvedoucí v jedné osobě :). Ale vzhledem k tomu, že chce předokenní rolety každá rozumná úspora se hodí.
@tulda27 Trojsklo se dá narvat i do užší šířky, ale není to na to určené. Pokud chcete trojsklo, tak by jste měla vzít širší profil než základní 78. Pokud budete hledat úsporu, tak do 78 dejte dvojsklo tak jak to má být, jelikož výsledné Uw vyjde už skoro stejně...
@lopp no drive se dvojskla davala do 68...
@jumpmans No kdysi byl i pražský hrad ze dřeva... :-D Ale to nic nemění na tom, že do patří dvojsklo, jinak nevychází ani komora pro plyn, tak ani zasklívačka není značky ideál...
@lopp to s tim hradem je fakt. No prekvapilo mne ze Albo dela sklo s 12mm komorama... prave do toho profilu 78. Pak vychazi na zasklivacku jen o 2 mm min jak u profilu 92 a dost vyrobcu dela trojskla i do profilu 88.... Krome izolacnich vlastnosti toho skla je jeste nejaka jina nevyhoda uzsi komory?
@lopp Díky za komentáře, nám právě jeden výrobce poslal hodnoty Uw a Ug u 78 profilu s trojsklem (4-12-4-12-4) a vychází tak jak potřebujeme podle PENB Uw = 0,9, parametry dle výrobce jsou Uw = 0,91, Ug = 0,7, když vezmu jen dvojsklo už mi to nevyjde (Uw=1,1) a u tohoto konkrétního výrobce ani nijak závratně neušetřím. Nicméně si nechám tedy nacenit i variantu s 88. I když ta už právě zase vychází zbytečně luxusní pro "naše" Uw = 0,9. Já se snažím najít pro nás optimální (ne ideální) řešení, na Pražský hrad zatím nemáme ;).
