Dobrý den, prosila bych o radu. Nechali jsme si do chodby dělat skleněnou stěnu po pár letech bydlení, kdy už byly hotové sokly dlažby. Sokl se musel kvůli dveřím kousek sekat. Jenže nevíme, co teď. Sokl zpět dát nejde, protože tam překáží navrtání a otevírání dveří. Neřešil jste někdo něco podobného? Přikládám foto.
@tereza_rutova Buďto to opravdu oddálit pokud to lze což asi nepůjde když to je přesně na rozměr, nebo pokud bude šikovný sklenář a dokáže to pevné sklo zkrátit tak pak by to šlo posunout celé, tím vznikne prostor na sokl ale tím pádem vnikne i větší mezera mezi zdí a dveřmi. Nebo ten kus soklu zapustit více do zdi ale bude tam zub. Nebo mě ještě nepadá v místě dveří sokl zaříznout pod úhlem 45° jen co je třeba aby to nevadilo dveřím a vyfrézované místo zatřít podobnou barvou dekoru soklu. To místo na to tam vidím takže by to problém být nemusel. Nebo použít dva kusy soklu také seříznuté pod úhlem 45° a vlepit je z obou stran a zatřít.
