Špatný rozměr dveří/obložek
Dobrý den, firma nám dodala dveře a obložky o určitých rozměrech, kdy po montáži zůstala nad dveřmi/obložkami mezera cca 1 cm. Dá se s tím - kromě reklamace - něco dělat, příp. co?
Dveře jste objednávali a zaměřovali sami, nebo firma? Jestli jsou to standartní rozměr, tak díra by měla být vysoká cca 202cm.
Odpověď na příspěvek od alda33:
Dveře jste objednávali a zaměřovali sami, nebo fi…
@alda33 Zaměřovala to firma. Jde nám nyní už jen opravdu o to, jak se ty díry dají zadělat, aby nebyly vidět.
Odpověď na příspěvek od pekelnice80:
@alda33 Zaměřovala to firma. Jde nám nyní už jen …
@pekelnice80 je na místě se zeptat, kdy a jak proběhlo zaměření? Bylo to v době, kdy už byly hotové podlahy? Nebo v době, kdy ještě podlahy hotové nebyly, ale firmu jste informovali o finální výšce podlahy? Potvrzovali jste nějak "hodnoty" zaměření, jako to bývá běžné např. u oken (pokud ano, odpovídají skutečné rozměry těm naměřeným a odsouhlaseným)? Nedošlo v průběhu zakázky ke změně rozměrů obložek (širší, které by tuto mezeru schovaly, za užší)? Za mě je tam mnoho neznámých. Docela by mě zajímalo, co vám na to řekla firma, která zakázku realizovala? Díry se dají zadělat celkem jednoduše - pokud je to skutečně chyba firma, pak výrobou a montáží nových obložek a dveří 😀
@pekelnice80 to jste se dohodli na sleve? Ze najednou resite opravu? Protoze minimalne u koupelny to bude docela naprd aby to nebylo videt... to je vyseknout dlazbu vyriznout znova protoze narvar tam 2cm akrylu bude fakt hnus... ostatni opravit je celkem jednoduche postup bude trochu zalezet zda nate sadrovou omitku nebo klasicky stuk...
Běžně na stavbě probíhá zaměření dveří, ten kdo prováděl měl přijít na to, že máte vysoký stavební otvor ( obložky zakryjí určitou část stavebního otvoru, ale pokud je široký, nebo vysoký - vznikne tam mezera, kteroá není zakryta obložkou ), to měl zjistit ten, který to zaměřoval. Když se nědco takového zjistí - tak jsou dvě možnosti, buď se ten stavební otvor upraví - např ten vysoká tak, že se tam přilepí třeba 2 cm XPS a to se zapraví potom do omítky ( štuku ), nebo se nechají udělat nestrandartní obložky, které jsou širší, ale to je coněvé nákladnější. Při zaměření se to mělo zjistit, mělo se provést snížení montážního otvoru a klasický rozměr obložek by zakryl tuto mezeru. To vše šlo ještě řešit do doby montáže obložek - teď by se musely jedině obložky zdemontovat a stavební otvor upravit a pak zase obložky namontovat.
@pekelnice80 Tam, kde jsou jen omítky bych prostor nad obložkami vypěnil PUR pěnou. Po vytvrdnutí bych přesahy ořezal, na to vrstvu lepidla a nakonec pro vytvrdnutí štuk. Horší je to v koupelně. Tam jedině obložku vymontovat. Předělat ty horní dvě dlaždice a pak to zase smontovat.
Odpověď na příspěvek od franti_p:
Běžně na stavbě probíhá zaměření dveří, ten kdo p…
@franti_p @zubr487 Moc Vám děkuji za relevantní a užitečné odpovědi :)
Mě by zase zajímalo, jestli by byla reálně ta firma ochotna to vyreklamovat. 🙃
Jde hlavně o to, kdo zaměřoval - pokud firma, která pak následně montovala, tak její pracovník měl zjistit, že obložky nezakryjí vysoký montážní otvor. Pokud si zaměřoval sám investor a pak to zadal k výrobě dveří a obložek, pak to nejde za touto firmou. Pak může být ještě třetí varianta a to že firma zadala investorovi konkrétní rozměr montážního otvoru a otvor byl zhotoven podle zadaného rozměru - to by šlo také za firmou. Pokud ale první, nebo třetí varianta,tak bych určitě řešil reklamaci
Nejvíc mě zaráží, že někdo provede komlet montáž všech zárubní takto zmršenou a neřeší to hned u prvního kusu. Ale čemu se divím, dobře u nás nezaměřili ani dveře ani okna a to jsem jim, ještě vnutila kopii projektu kde k žádně změně nedošlo. Hlavně že ve smlouvě mají, že za rozměry odpovídá objednatel.
