Stavební otvor na dveře s obložkami. Jak velký má být?
Dobrý den. Jak velký by měl být stavební otvor na dveře s obložkami? Poradíte?
Např. zde: http://www.novedvere.cz/jak-vybrat/ca...
Díky za odkaz.. mám tam nakonec vychází nejakých 209 cm, tak přemýšlíme jak to vyřešit..
my taky museli dolepovat 6cm Ytong na Heluzový překlad dveří
Nestačilo by nalepit pár cm EPS? Pak to asi stejně bude pod obložkou.
@handule máme víc názorů a jeden je, že to nedoporučujou, protože by se to mohlo uvolnit, když se třeba víc bouchne dveřma... nevím nemám zkušenost
@lumiga Taky nemám zkušenost, ale bylo by to nejjednodušší řešení. Pak ještě je možnost udělat větší dveře. Záleží, jestli lze najít firmu, která to udělá bez příplatku.
Dveře větší bez příplatku ti udělá max truhlář, pokud chceš např sapeli nebo něco podobného musí být stavební otvor max 203 cm. My měli to samé,protože nám to topenář blbě vypočítal a my bychom museli dávat víc anhydritu což by se proražilo. Nakonec jsme to řešili sádrokartonem.
nám říkali o 10 cm víc šíře a výška 203... máme Sapeli... a taky jsme měli vyšší a nalepili jsme tam tvrzenej polyš a v poho:)
