Chceme si dát v patře do každé ložnice střešní okno. Včera to s námi probírali známí a odrazovali nás od toho, že jsou s tím jen problémy. Uváděli, že se jim v zimě tak rosí, až jim kape do postele, plesniví to, fleky kolem oken na omítce atd.
Tak jsem na vážkách, abychom pak nelitovali. Ještě uvedu, že topit budeme radiátory, tak by mohly být pod okny a dali bychom trojskla.
Střešních oken vidím v okolí docela dost, tak nevím. Jaké máte zkušenosti vy? Děkuji.
@jaffacake
My máme celkem 6 střešních oken a bez zmíněných problémů. Záleží asi na správné montáži oken a provedení parozábran, ostění atd.... Za jedinou nevýhodu střešních oken považuju nemožnost otevření při dešti.
@jaffacake
Podobne problemy nemam, ale treba si zvazit k akemu ucelu tie stresne okna chces. Totizto stresna okna prinasaju jeden problem - v lete prehrievanie interieru, v zime unik tepla.
Ak ostatne okna poskytuju dostatok svetla, stresne by som vynechal, pripadne zvazil svetlovod.
@jaffacake mame trojskla, spravne provedenou montaz, radiator pod oknem. nic se nerosi, nikde zadne fleky, vse funguje v poradku. mame el. otvirani s destovymi senzory, takze se pri desti automaticky zavrou.
již jsem to uváděl v jiném příspěvku: Pod střešní okno určitě doporučuji topné těleso (nebo podlahovka) - je potřeba, aby teplý vzduch obtékal kolem okna - k čemuž je třeba i správné provedení vnitřního ostění. Doporučuji také zateplení rámu okna (okno je umístěno nad samotnou izolací střechy a tím pádem nemá žádnou tepelnou izolaci) .. Samozřejmě je nutná kvalitní montáž, aby střešní okno mohlo dobře plnit svou funkci.
Samozřejmě jako všechno, tak i střešní okna mají své výhody a nevýhody..
Střešní okna však mají jednu velkou (a nespornou výhodu a to je to, že přinášejí světlo a dokážou velice dobře prosvětlit interiér.
@jumpmans děkuji, ta cena oken roto mi přijde přemrštěná. Dneska mi střešní okno s el. ovládáním s trojsklem nacenili na 27 tisíc, což jsem tedy docela valila oči.. :D
