Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, při zdivu Ytong a plastových oknech, stačí upevnění pouze na plastové podložky, které jsou pod okny nebo je za každé situace nutné okna ukotvit na tzv. turbošrouby?
Někde se člověk dočte, že do ytongu se nedoporučuji, někde zas, že ukotvení je nutná věc. Máme poměrně velká a tím pádem těžká okna a přijde nám, ze to, ze drží pouze na plastových podložkách pod okny, není dostačující. Montážní pěna, to je jak kdyby okna visela “ve vzduchu”, tedy nic a precijen na ně, při každodenní otevírání, působí jisté síly + samozřejmě vítr, aj.
Proto bych rád znal nějaký odborný názor, zda plastové podložky pod okny stačí a firma to má vyřešené tak, jak je potřebné a nebo třeba mohu žádat, aby mi byla okna řádně ukotvena na turbošrouby. Nerad bych v budoucnu resil nějaké vychýlení, nedejbože vyvrácení (myšleno v nadsázce) oken.
Děkuji za odpovědi.
@ragloth Máme ytong YQ 550 tepelněizolační zdivo tudíž dost měkké a porovité, okna máme trojskla od Pramos, balkonové terasové dveře, balkonové okno a protihlukové okno jsou dost těžké a chlapi docela funěli a nadávali.....jejich problém ....řešil jsem s nimi právě ukotvení jelikož vím že to zdivo je dost měkké na kotvení, trval jsem na tom aby to kotvili na plechy, nechtěl jsem turbošrouby ale bylo my řečeno že se to musí kotvit na turbošrouby, ukazovali my to kotvení na plechy které není stoprocentní protože váha toho okna ten plech časem ohýbá takže my vysvětlili že pokud se předvrtá díra ta ten turbošroub tam drží, říkám dobře teda tak ale dejte dostatečně dlouhé ať to má v čem držet. Okna samozřejmě podkládali plastovými podložkami, tím i vyrovnávali výšku. Jinak turbošrouby dávali teda všude a plus jsem je ještě donutil dát ty plechy nahoru a dolů jen u jednoho okna jim vyjel turbošroub ze zdiva tím jak ten plech byl napružený tak ho to vytlačilo, neřešil jsem dal jsem delší co jsem měl.
Máme taky Ytong a hliníkové okna 250cm vysoká. Všechny okna davali na pásky a turbosrouby. Ty se ale na spoustě míst protáčely, tak jsem je pak sám všechny vyndal. Místo nich jsem dal hmoždinky a konstrukční šrouby. To drží perfektně.
