Prosím o radu - rodiče mají starší rod. dům s oknami z modřínu, poměrně zachovalé. Nechtějí je měnit za plastové, resp. eurookna. Problém
je v utěsnění, mají ještě staré těsnění z hliníkových lamel (jen u vnitřních oken). Už zle plní svoji funkci a také tím, že je jen u vnitřních
oken, dochází k orosování vnějších oken. V minulé době se tyto okna přetěsňovali gumovým profilovým těsněním, které se zastrčilo do vyfrézovaných
drážek. Tento způsob se praktizoval i u panelákových oken. Jenže teď nemohu sehnat nikoho, kdo by to mohl rodičům udělat. Kdo poradí? :-)
Předem dík, Medeková :-)
...no tak to je ťažké...ja mám povedzme tú frézu na to , aj tesnenie, ale čas na to nie je . Zadaj do googlu silikonové tesnenie 5mm do vyfrézovanej drážky a mala by si nájsť niekoho kto to aj robí a nielen dodáva Ja som minule našiel na slovensku asi 5 firiem...cca 3 mesiace dozadu
Nie je to ťažké robiť len nesmú byť žiaden klince a podobne v rohu pretožeto zničí nôž a ten je cca 2000 korún.
Díky za radu, ale nedaří se mi najít firmu, která toto přetěsňování provádí. Nejlépe by byla firma z okolí Martina,
kde rodiče bydlí. No buď nemám štěstí, nebo jsem nešikovná, ake i tak díky.
Dejte si do vyhledávače Kovotěs, nebo těsnění oken a jsou tam firmy, které nejem prodávají těsnění, ale i jej instalují. Já sama letos toto budu řešit.
