Dobrý den, zvažujeme výměnu vstupních dveří na rekonstruovaném domku a našla jsem nabídku plastových dveří od této firmy. Máte někdo zkušenosti s jejich dveřmi? Případně i nějaké rady a tipy, podle čeho vybírat dveře a na co si dát pozor? Díky
Osobně bych plastovým vchodovým dveřím nevěřil, podobně to mám i s méně známými značkami... Vždycky se podle mě dají najít dveře za rozumnou cenu u některého z velkých výrobců: Sapeli, Porta Doors (např. http://www.portadoors.cz/gdynia,p1,m4...), Solodoor atp. U vchodových dveří bych určitě věnoval pozornost jejich odolnosti vůči poškození a tepelné neprostupnosti (poznáš podle součinitele prostupu tepla U = xy W/(m2.K), čím menší číslo, tím lépe). Je dobré proto sledovat vnitřní konstrukci dveřního křídla. Pak už záleží na osobních preferencích: barva, materiál, ekologická zátěž, cena atp.
@pasiv23 popravdě tomu moc nerozumím, poradíte na co si dávat pozor na té vnitřní konstrukci? nabízeli mi buď jenom plněné něco jako tvrzenou pěnou, nebo ještě s kovovým vyztužením. Spíš mě zaujalo, že údajně se neprohýbají jako dřevěné a tím pádem líp těsní..
u vnitřní konstrukce bych si dával pozor na tloušťku termoizolační výplně - čím více, tím lépe. pokud chcete mít ve dveřích i sklo, určitě by to mělo být minimálně izolační dvojsklo. Kovové vyztužení pak je určitě dobré kvůli bezpečnosti, ale nevím, jestli nemá negativní vliv na tepelně izolační vlastnosti dveří - přeci jen je kov dobrým vodičem tepla...
