Řeším nové vchodové dveře - zadní vstup do domu do dvora a do zahrady. Máme tam staré, již netěsnící dřevěné původní dveře, dost promrzají. Je to na jižní stranu, celý den sluníčko. A přemýšlím jaké nové dveře tam dát - plastové nebo zase dřevěné? Cenu si představuju tak do 25 000 vč. instalace. Máte prosím tip na dobrou realizační firmu okna-dveře a nevím přednosti plastu versus dřevo....
Za tuto cenu se dostanete možná na plast - spíš ale počítejte víc. Jestli na ně praží slunce, byl nám doporučen hliník, ale to už je zase jinde finančně.
Díky, takže jsem pochopila, že dřevěné jsou dražší - asi obecně. Záleží taky na typu dveří. Na internetu je velké cenové rozpětí dřevěných dveří od cca 3000,- - 70 000,- Měly by to být dveře ze zadního vchodu z baráku do zahrady. Nejde mi o žádnou parádu, hlavně o funkčnost a aby se mi za 2 roky nerozklížily a nepromrzaly.
@maondry asi by bylo nejlepší se obrátit na někoho, kdo je ve vašem okolí vyrábí a dodává a ne jen koukat na internet poř. kupovat bůhví co v Hornbachu. Nechte si nacenit několik variant od různých dodavatelů a uvidíte.
Já bych plast nikdy nechtěla. Ošklivé na pohled, těžko se to opraví - dřevo se přece jen udržuje snáz. A vůbec mám k plastu odpor i z hlediska ekologie.
@honzik75 ..píšete "Jih" nikdy...jedná se právě o JIŽNÍ stranu domu. Proto řeším materiál - zda lepší plastové nebo dřevěné. Vše má asi své pro a proti. Dřevěné trpí povětrnostními vlivy - musí se natírat apod..plast se zase kroutí.
@maondry těžko říct, u plasťáků jde podle mě zásadně o tuhost křídla. Čím bude tužší tím lépe. Na to bych se soustředil. Rozdíl teplot při orientaci na jih je obrovský, o něco lepší je to na východ. Důsledkem je, že "běžné" plasťáky na jih se strašně kroutí a nelze je prakticky seřídit tak, aby se celý rok a celý den otvírali stejně dobře. Osobně si myslím, ze zkušenosti, že čím více skla (a kvalitní profil samozřejmě) tak tím to bude dělat méně. Usuzuji ze současných plastových dveřích co máme na novém domě. A na základě toho, že u oken (i na jih) jsem tento problém prakticky neměl.
Se dřevem zkušenosti nemám, jak se kroutí. Ale nelíbí se mi, jak dřevěné degradují, když někde kondenzuje voda. Což se nikdy vyloučit nedá.
Asi jsem moc nepomohl.
Díky za příspěvky. Nakonec jsem se rozhodla, že oslovím firmy, které se zabývají výrobou i montáží vchodových dveří. Jelikož rekonstruuji a mám zrovna v baráku zedníky - myslela jsem si, že s nimi pořeším i ty dveře do zahrady a dvorku - že si seženu dveře a zedníci mi je zapraví a usadí. Ale nejsem odborník a nevím jaké. Takže zřejmě půjdu cestou viz. výše - oslovím firmy ohl. typu dveří, jejich výroby a montáže - bez ohledu, že mám na baráku právě zedníky.
