Vchodové dveře vcelku nebo se světlíky?
Ahoj lidi. Momentálně dumáme nad dveřmi a jsme z toho už trochu zoufalí. V našem rekonstruovaném starém domě je díra na vchodové dveře 139x239 a nedá se zvětšit ani o cenťák. Chceme, aby dveřmi prošlo co nejvíc světla, takže budou ze dvou třetin prosklené. Teď tedy ty potíže. 1- Velké jednokřídlé dveře vcelku, budou vypadat blbě. 2- Dvoukřídlé dveře, budou mít malý průlez při otvírání jednoho křídla a otevírat obě při každém vstupu je nepraktické a nepohodlné. Pokud budou mít dveře pohodlnou velikost 90x210, tak Boční světlík a nadsvětlík budou jen takové nevzhledné škvírky. Měli jste to někdo podobně? Jak by jste to vyřešili? Co je menší zlo? Jak je to s cenou jednotlivých řešení? Máte nějaký nápad, jak to vymyslet jinak? Děkuji za všechny jakékoliv rady a postřehy.
Pardón, do kuchyní to samozřejmě nepatří :-|
@brokolicenoblhoch Materiál dveří? A jde vám o cenu na prvním místě nebo o funkčnost a praktičnost?
já tomu furt nerozumím, proč prostě nemáte z jedné strany nějakou normální šířku dveří a z druhé strany úzký pevný skleněný pás, který by propouštěl světlo do chodby?
@lopp Materiál spíš dřevo. Cena není na prvním místě, ale samozřejmě je důležitá. Nepotřebujeme bezpečnostní dveře, ani super mega zateplený. Taky na ně nebude pršet, ani foukat, páč bude zasklená veranda.
@bayt Protože ten uzoučký pruh vypadá divně. Nechceme moderní design a k naší představě dveří to prostě není moc pěkné.
@brokolicenoblhoch jo, vypadá to moderně....tom případě mě nanapadá nic jiného než dvoukřídlé dveře (stejně široká křídla)
@brokolicenoblhoch On je to fakt blbý rozměr, chápu, že rozhodování je těžké :-) Takže: Variantu 1) jednokřídlé velké dveře můžete rovnou zavrhnout, nebudu hodnotit jestli by to vypadalo blbě, ale technicky je to na nic, křídlo by bylo hrozně těžké, nejsem si ani jistý, jestli by vám tohle někdo vyrobil, možná nějaký truhlář sebevrah :-) Varianta 2) 2-křídlé dveře je taky dost diskutabilní, muselo by to být část aspoň 80cm, které by se používala běžně a pak ta druhá ale ta by musela být vzhledem k otvoru tak 55 cm, což bude vedle sebe vypadat dost podivně ( ale funkční by to bylo) - i zde by bylo nutné ale dozdít vršek a tím otvor snížit, 239 je na dveře moc Varianta 3) s bočním světlíkem a nadsvětlíkem , u ní by bylo nutno dozdít kus nahoře a nedělat nadsvětlík ( při výšce dveří cca 210 cm by to byl děs běs, skla by tam zůstalo cca 13 cm, což je fakt málo), takže by šlo udělat dveře 90cm a boční světlík těch cca 45 cm, to by účel mělo splnit Varianta 4) Dozdít otvor na cca 110x210-215 cm a udělat jedny plnohodnotné pořádné dveře Osobně bych volil variantu 4, jelikož to co ušetříte na světlících a dvojkřídlém provedení může dát za kvalitní a přesně podle vašich představ vypadající plnohodnotné dveře.
@lopp Děkuji mnohokrát za krásné a užitečné shrnutí. Ještě mě napadlo, sice možná ptákovina, ale stejně se zeptám. Když dozdít, šlo by použít luxfery? Víte něco o tom, jestli se do nich dají zasadit dveře?
ahoj, já bych to vyřešila variantou 4 od @lopp ;-)
@brokolicenoblhoch Není to sice z mého oboru, ale laicky bych si dovolil odhadnout, že dveře do skleněné luxfery přidělat nejdou :-D Musel by se tam kolem toho udělat nějaký rám, do něj by případně šlo kotvit, ale netuším jak by to drželo/nedrželo, přece jen se s dveřma občas bouchne. Každopádně když to řešíte kvůli světlu, počítejte s tím, že když budete mít jakýkoliv světlík, u dřeva to je tak, že ikdyž je fix ( neotvíravý napevno), tak jeho rozměr je vždy (dle profilu) cca 16-18 cm rám a zbytek sklo, tudíž pokud to není aspoň 45 cm, je to vždy nudle.
@brokolicenoblhoch já jsem pro variantu - dozdít otvor a udělat klasické dveře šíř.90 nebo i 100 cm. Pokud budou ze 2/3 prosklené tak bude světla dost (my máme tři okýnka nad sebou prosklená a světla je až až). Bude to nejlevnější řešení, do žádných světlíků bych se nepouštěla. Luxfery jsou na houby. Naši je měli ve starém baráku a taťka to musel zevnitř zadělat polystyrenem protože šla od nich děsná zima. Bylo by to nejslabší místo ohledně tepelné propustnosti a kondenzovala by Vám tam voda. Každopádně mezi luxfery a dveřmi by musel být zas vyzděný sloupek a až na něj pak osadí zárubeň.
Já bych to asi taky dozdil.
Děkuji všem za vyjádření. Přesvědčili jste mě a večer se já pokusím přesvědčit chotě :-)
Diskuse pokračuje po 3 letech
obnovím diskuzi: máme rozměr otvoru 125 x 283 cm …. na jednokřídlé moc, na dvojkřídlé málo (asymetricky dvojkřídlé by šly, ale zas se to nelíbí architektce), světlík skoro žádnej (myšleno boční, s horním počítáme), dozdívat se nedá bude to vstup do části domu, kam budou chodit zákazníci - pracovna (potřebujeme zachovat nějaký komfortní průchod) …. napadlo nás udělat nějaké automatické otevírání tak, že bychom udělali dvoukřídlé dveře a na bzučák od zvonku by se obě půlky automaticky otevřely tak, aby se dalo projít a zase samy zavřely ….. a ted dotaz: Pod čím něco takového hledat, na jakou firmu se obrátit?
@ekyticka ještě doplním (asi není patrné) …. jde o venkovní dveře
