Vchodové ocelové dveře celové vchodové dveře - STALPRODUKT 55 různá provedení
Zakládám diskuzní vlákno a také chci upozornit na ocelové vchodové dveře - STALPRODUKT 55, provedení T53/S36 a jiná další provedení. Tyto dveře nabízí Okna Macek, nabídku od jiné firmy jsem zatím neregistroval. Ač to není nikde uvedené, jsou vyráběny v Polsku a tomu odpovídá bohužel i kvalita. Dveře se prodávají za sníženou cenu kolem 13 tis. a mají uvedené velmi dobré parametry a uvedeno, že jsou zlevněné z 18 tis. Jenom podotýkám, že mám v domě nainstalované kvalitní plastové vchodové dveře, které samozřejmě stály více ale potřeboval jsem vchodové dveře druhé kategorie do nově přistavené verandy. Mezi verandou a domem jsou již původní kvalitní vchodové dveře a hledal jsem spíše levnější variantu dveří vzhledem k tomu, že veranda bude fungovat jen na boty a odložení kabátů. Proto jsem bohužel chybně zvolil tyto dveře a chtěl bych upozornit na některé záporné detaily, které prodejce nade vší chválu neuvádí a ušetřit tak případným zájemcům starosti a finance. Dveře jsem si vybral tak, aby šli otvírat dovnitř na pravou stranu. Přišly dveře dobře zabalené, kde je v polském návodu výrobce uvedeno, že se mají instalovat zárubně tak, aby dveřní křídlo se otvíralo ven a kovové pozinkované panty musí být umístěny na venkovní straně. Volal jsem před montáží kuli tomu dodavateli a bylo mě řečeno, že dveře tedy zárubně lze otočit a panty, že by měli být otočeny do interiéru s čím jsem souhlasil, neboť mě nepřišlo logické aby kovové panty byly na venkovní straně, kde boudou korodovat. Jenže, když takto dveře otočíte, tak je plechová zárubeň odkrytá ze dvou stran a to po tlouštce, kde je částečně krytá špaletou z EPS u mě z XPS a po šířce. Zde vzniká hlavní problém, který mě potvrdil i reklamační technik z Okna Macek. Plechová zárubeň i když je celá vypěněná a potažená kvalitní pevnou folií, tak tím že je ochlazována ze dvou stran, tak přenáší chlad na vnitřní interiérovou stranu a zárubně se v interiéru rosí a nezabráníte tomu ani sebelepším zapěněním a ani tomu nezabrání silné špalety z EPS či XPS, které budou částečně překrývat zárubeň z přední venkovní strany. Zárubeň se rosí jen při mínusových teplotách až tak, že je od toho mokré vnitřní okolní zdivo a vzniká vlhkost v interiéru a z toho pak hrozí další problémy, které nemusím rozepisovat. Dveře byly reklamačním technikem zkontrolovány a bylo uvedeno, že jsou nainstalovány správně a seštelovány bez závad ale při mínusových teplotách vzhledem k tomu, že je z venku odkrytá zárubeň ze dvou stran, nejde zabránit kondenzaci vody na vnitřní straně zárubně, protože jsou kovové. Bylo mě uvedeno, že dveře jsou v pořádku, úplnému rosení zárubní vzhledem ke konstrukci nelze zabránit s tím, že si to sedne až stavba verandy pořádně vyschne a bude vytápěná. S tímto vysvětlením jsem se nespokojil, neboť veranda byla dva měsíce vysoušena vysoušečem a vnitřní vlhkost je taková, že se i při vypnutém vysoušeči už vůbec neorosí plastové okno ve stejné místnosti a prostor je vytápěn teď radiátorem ze sousední malé místnosti o ploše 9m2. Proto jsem se rozhodl dveře vyndat a instalovat do budoucí nevytápěné kolny i když tam jsem počítal s levnější variantou cca. kolem 6 tis.. Další problém, který u těchto dveří vznikne při instalaci kovových pantů dovnitř je, že zárubeň se uchycuje po celém obvodu šrouby do zdi a tyto otvory jsou tak z venkovní strany přiznané. Toto řeší dodavatel přibalením kulatých záslepek v barvě folie ale i tak je to z blízka vidět a po odkrytí záslepek si může kdokoli z venku dveře vyšroubovat. Dále výrobce neuvádí, že dveřní křídlo se šteluje levným polským systémem a to točením pantů na dveřích a přítlak křídla točením pantů na zárubních, kdy pro každé štelování musíte ve dvou vyndat dveře z pantů a ne každému se takový způsob štelování zamlouvá, když normální vchodové plastové dveře štelujete jen inbusem. Dveře vypadají pěkně a draze, prosklení ve dveřích je trojsklo, dveřní křídlo se nám podařilo doštelovat tak, že dobře těsnilo a dveře šli dobře zavírat, když přihmouřím oči nad problémovým štelováním dveří a záslepkami z venkovní strany, které jsou poznatelné jen z blízka, tak jediný velký problém je neodstranitelný tepelný most plechových zárubní. Dveře mohu doporučit třeba do bytu, kde budou dveře v chodbě, do nevytápěné budovy, kde nebude v zimních měsících docházet k teplotním rozdílům na zárubních a nebude na nich kondenzovat voda. Já je naštěstí mohu dát do budoucí kolny ale nechci aby někdo nalítl jako já a pak stejně dveře vyměnil za kvalitnější plastový, dřevěný, AL a tyto plechové dveře mu pak zbyly, neboť je již těžko vrátíte dodavateli, když dveře byly instalované, zapěněné a sundala se z nich ochranná folie. Údajně mě okna Macek uvedli, že těchto dveří prodali velké množství a nikdo si neztěžoval a to mě uvedl i reklamační technik na místě, dveře jsem měl nainstalované správně a zárubně dobře zaizolované a dveřní křídlo po jeho zkoušce i dobře seřízené. Já jsem dospěl k názoru, že jsem udělal vše abych rosení zárubní zabránil a nic víc nelze udělat než dveře vyndat. Spoléhat na to jak mě poradil reklamační technik od fa. okna Macek, že si to v budoucnu sedne, když pak již budou hotové vnitřní omítky a malby a z venku fasádní omítka. To raději teď oříznu z venku XPS špalety a vyndám dveře, když ještě není fasádní omítka a dveře vyměním za jistotu a dveře kvalitní a o dost dražší i když budou jen do verandy. Nechci v budoucnu řešit plísně. Mám pocit, že pak bych došel stejně k výměně a celé by se to jen prodražilo a již by se šahalo do hotové fasádní omítky. Co se týká možnosti se řídit polským návodem a dveře otočit pozinkovanými panty ven, jsem zavrhl z hlediska stavebního jako nesmysl! Chtěl bych znát názory lidí, který si tyto dveře instalovali a i odborníků. Podle mě vstupní dveře z plechu je špatně.
Odpověď na rosící se dveře od Okna Macek, upozorňuji, že místnost má 6 m2 a je zatím vytápěná sousední místností 9 m2 velkým radiátorem, v malé místnosti bude instalován infrapanel a byl zde puštěn 2 měsíce vysouseč, navíc k rosení dochází jen když je venku pod nulou, z toho je více než jasné, že je to kovovou zárubní, která tvoří tepelný most. Okna se nerosí. Takže kupte si dveře od Okna Macek 😄.
