Ahoj,
zajímalo by mě, jak mají být správně usazeny venkovní parapety? Vnořené do omítky nebo jen vsunuté "vedle" omítky? Dle soudního znalce mají být vnořené. Ale spoustu parapetů jsou jen vložené... Jak je to tedy správně? Dávám foto i s popisem.
A druhá věc - máme parapety z materiálu - tažený hliník, ale hned jsou poškrábané - to je jako normální? 6e to nic nevydrží. Položili mi na ně hrnek a hned škrábanec a už jich je tam milion... Nemohli to nějak ošidit?
díky
@zinzin tu díru, kde je vidět EPS v U-profilu jsem vysál a napatlal jsem tam fasádní omítku, použil jsem na to malou zednickou spárovací lžíci, která má 15-20mm šířku. Při normálním dešti tam podle mě nezateče, protože na to jde další krytka, ale při nějakém bočním nárazovém větru asi může, takže aspoň něco. Určitě nedávat silikon ten tam vydrží chvílu.
Důležité je to řešit ještě než se budou montovat žaluzie.
@mikiliki
Dobrý den,
krásně udělané zakončení parapetů a vodící lišty. Přesně takto to chci udělat. O jaké parapety se jedná?
Nemáte více fotografii? Z prováděcích prací.
Děkuji s pozdravem
Milan Š.
@milan_st Dobrý den, zkusím najít více fotek, ale nevím nevím. Jinak parapety nám naohybal mistní klempíř dle mého nákresu. Strašně se divil, co si to vymýšlím... je to jen lakovaný plech..
