Venkovní žaluzie při malém zateplení, jak řešit box?
Stavíme dřevostavbu, zateplení by mělo být 10cm dřevovláknitou deskou pavatex. Dnes jsem jednal s potenc.dodavatel stínící techniky a neměl zkušenost jak vyřešit box pro nábal žaluzií při takhle malém zateplení. Jak jste to řešili ostatní? Díky za jakoukoliv radu.... My se dostali pouze k tomu, osadit plechový box, který bude přiznaný. Ovšem pod boxem nebude žádná izolace,pouze 160mm vaty v konstrukci. =-)
Hlbka plechoveho boxu bude zavisiet predovsetkym od typu zvolenej zaluzie. Ja som daval Z90, co su jedny z najsirsich na trhu a tam je hlbka boxu cca 15cm. Ak zvolis iny typ, dostanes sa na nizsie cislo. Celkom casty sposob, ktory mi aj odporucali je urobit priznany box pred ram okna, kde by sa ten box mohol pekne zmestit aby bol zarovno s fasadou - zalezi ako budes mat umiestnene okna. Nevyhodou je, ze mierne zatienis vrch okna - ak zvolis uzke zaluzie, tak mozno ani nie. A potom existuje dalsi sposob, ktory som zvolil ja - zvysil som zateplenie z 10cm na 20cm a pekne sa mi plechovy kastlik vosiel aj s mensim zateplenim steny.
pror@deto_oesya Jojo,těch 15 cm mi dodavatel také říkal... Pokud bych šel do např.80tek , tak si o moc cm nepomůžu,nikdy tak,abych to dokázal schovat. Přiznaný box zároveň s fasádou také navrhl,ale musel bych umístit okna hlouběji do otvoru a to se prý nemá. okna se montují na vnejší hranu domu zároveň s konstrukcí. Zateplení jde přes. A zvýšit zateplení už ne, to bych byl pomalu pasiv a na to nemám. V nákupu stojí ta dřevovláknitá deska 8cm asi pětikilo....
@kota01 Ano mas pravdu - okna sa davaju na vonkajsiu hranu a prelepuju paskou (pozeral som na fotky zo svojej stavby). Pak uz len ostava to nejako dizajnovo vymysliet ako napr. na fotkach...
zatepleni 10cm :-)
@deto_oesya @mascot Díky moc za fotky! Určitě to pomůže ;-)
@mascot Jestli dobře vidím, tak box máte před oknem? Tzn., že si ubíráš trochu světlosti?
jo, před oknem, no o těch 20cm se to zmenšilo!!
To je docela škoda... Dnes jsem koukal na screenové rolety,tam mají kastlíky 10cm na 10cm...
@deto_oesya Nemáš další obrázky těch dvou domů?
@kota01 Zial nemam :( Tie som nasiel na internete... A moje asi budu na nic.
Diskuse pokračuje po 2 letech
@kota01 Dobrý den, můžeme se zeptat, jak jste nakonec vyřešil problém s těmi předokenními žaluziemi? Řešíme teď zhruba to stejné navíc ještě s tím, že pokud ztenčíme polystyren nad okny kvůli instalaci rolet, tak nám stavební firma naznačila, že nebude držet záruku na zateplení kvůli možným tepelným mostům.
Řeším to samé - máme vybraný typ Z70 a kastlík potřebuje hloubku cca 130mm. Jenže zateplení máme tl. 120mm. Jak toto vyřešit? Toť otázka...
Řešili jsme stejný problém. Máme překlady typu Heluz, které se skládají z bločků asi po 7cm. Poslední blok, který je na straně budoucí fasády, jsme odbouchali a bude zde zasazen kastlík na venkovní žaluzie. Musíte to ovšem prokonzultovat s firmou, která vám bude žaluzie dodávat, protože ten bloček budou muset nahradit 7cm zateplením(v našem případě).
@vejtek30 my jsme to nakonec řešili přímo s dodavateli oken. Dělají rámy přímo předpřipravené pro venkovní žaluzie. Rám okna jakoby pokračuje plnou výplní, na kterou se pak instalují podomítkově ty žaluzky.
@kota01 ahoj, jak jste prosim nakonec​ vyresili ten priznany box pro venkovni zaluzie? Mame dřevostavbu, zatepleni 12 a uvazujeme o takovem stineni. Mame dve fr.okna Š270xV230 a nedovedu si predstavim jak to bude zevnitr vypadat kdyz budou zaluzie vytazene... Mohla bych poprosit foto? Zatim jsme nikoho nepoptali, budeme chtit rucni pohon... Dekuji za postrehy 😉
@zumari Nemáme to jako tady na obrázkách, kastlík je nad oknem... V dřevostavbě bude nad oknem dřevěný překlad. Ten jsem "zateplil" 2cm extruďákem a pak na to přišel kastlík a žaluzie. Pokud vyjede, tak není vidět. Montáž před okno jsme nechtěli.
@kota01 nam bohuzel nic jineho nezbyva nez pred to okno... Holt dodatecna montaz... 😣 Ale i tak je chci 😂
@kota01 a byla by prosím možná fotka před realizaci a po realizaci?
posunul jsem okna více do interieru. Mam zatepleno Pavatex 60mm. Zaluzie od fmy Hixon. Z70. kastlik 130mm.
@ozzy77 já již bohužel posouvat nemůžu :-(. Budu zateplovát 14 cm vaty :-(.
@mascot prosím, mohu vědět, kolik místa máte na kliku?
@mischell90 stačí fotky ??
@mascot
Dekuji za rychlou odpoved. Spis bych potrebovala videt jak je ta prechodka resena nahore zvenci a zevnitr - jak moc mista staci pro prostrceni ovladani zvenku dovnitr. Z Lomaxu nam na zaklade jedne nasi fotky tvrdi, ze misto na pruchodku nemame a my si myslime, ze mame, tak se nechceme nechat osidit. Budu rada za jakekoliv info.
@mischell90 snad to takhle stačí !! :-) :-) :-) :-)
děkuji Vám moc za ochotu :-) já myslím, že určitě stačí, jste moc hodná.
