Vhodný výběr plastových oken a výrobce Vekra - potřebuji poradit
Zdravím, rozhodl jsem se pro výměnu starých oken za nová plastová a to rovnou ve dvou bytech,alespoň se tím něco ušetří. Chtěl bych si nechat poradit nejlépe od nějakého odborníka, nebo od někoho kdo si tím již prošel a má s tím zkušenosti a přehled. 1 byt=klasický nezateplený-panelák 2+1 a druhý byt-stylu bytovky 4+1 postavený ze škvárobetonových panelů v síle cca 45cm. Rád bych vybral vzhledm k izolačním vlastnostem konkrétních bytů nějakou rozumnou alternativu profilů a jedná se mi o to, abych nevybral zbytečně poddimenzované, nebo naopak předimenzované profily v co nejlepším poměru cena/kvalita. Od firmy Vekra jsem si nechal udělat nabídku, kde mi vybrali nejnižší řadu profilu Vekra Praktik(dvoj-sklo,tuším že 5-komor,jen 2x dorazové těsnění,stavební hloubka 73mm,rám standart 68mm,výplň 4-16-4 Float-PTN+,Ug1,1). Mám obavy, zda pouze dvojité těsnění bude dostačující a okna se nebudou rosit a zdi okolo chytat plíseň. S trojím těsněním mají až řadu komfort, ale s trojsklem a to už se mi vzhledem k izolačním vlastnostem zdí bytů zdá zbytečné. Mohl by mi někdo poradit,zda by profil Praktik od firmy Vekra byl pro tyto byty vhodný/v dostačující izolační i materiálové kvalitě, případně doporučit solidní firmu, či výrobce v Karlovarském kraji, nebo přímo konkrétní profil/typ oken, vhodných pro tuto zástavbu? Je volba profilů PRAKTIK od Vekry dobrým výběrem a doporučili by jste parotěsnou izolaci(parotěsné pásky)? http://www.vekra.cz/plastova-okna/vek... Děkuji
nikdo???
Už jste našel, co jste potřeboval? Náhodou jsem narazil na toto: 8-) http://www.obydleni.cz/diskuze/tema-3... http://forum.tzb-info.cz/129036-sprav...
s firmou Ri-okna a jejich profily Trend a Optim by měl někdo nějaké zkušenosti?
S dotazovanými firmami zkušenosti nemám. Ale třeba Pramos či zejména Sulko, s těmi mám zkušeností mnoho.
@mxmilosh Můžu se zeptat, jaké zkušenosti máte s firmou Pramos? Nechali jsme si od nich nacenit okna do novostavby.
No, osobně mám doma Sulko, s tím mám trochu větší zkušenosti. Cenové relace jsou podobné jako u Pramosu. Všichni sourozenci mé manželky mají doma ale Pramos. A ve všech případech byla okna dodána i usazena taky dobře. Okna těsní a vzhledově vypadají stále hezky. Jinak bych nenechával nacenit okna jen od jedné firmy. ;)
@marek963 moje rada je jenom okrajová, zato však dobře míněná - kromě kvality oken je důležité jejich usazení, a to vzhledem k rosnému bodu. Neusadí-li se tak, jak mají, pak když venku mrzne, tečou ti uvnitř po skle potůčky a s tím pak neuděláš nic. Ten rosný bod ti musí někdo spočítat - to je "místo, kde se stkává chlad zvenku a teplo zevnitř" - a nesmí se ti povést, abys ho měl uvnitř, nedejbůh v rovině vnitřní splochy skla
@levit nevím, odkud pocházejí tvé informace, neboť mé pocházejí z přednášky na VŠ. Rosný bod není přesně ve stejném místě, ne pokaždé se stejně topí a poměr teplot venku a uvnitř kolísá, a tak se ta vzdálenost roviny skla od vnitřní zdi počítá s nějakou rezervou. Počítají to odborníci, staří praktici to mají často v oku, ale ne vždy se to povede. Také sis jistě všiml, že je část lidí, kteří tento problém mají a část těch, kteří ho nemají
Mohl by mi někdo, kdo se v tom pohybuje udělat jasno v tom , zda je opravdu třeba se vyhnout oknům z profilů vyráběných z druhoplastu tzv. KOEXTRUZE ? Dle tohoto článku nikoli http://www.panelplus.cz/cz/691.plasto... Nemohu se rozhodnout zda jít do novějšíhoho, technicky vyspělejšího a levnějšího profilu, který je ale vyroben z druhoplastu(ri okna-Optim line s trojím těsněním), nebo jít do staršího,dražšího ale osvědčeného prvoplastu z německého profilu (Salamander s dvojím těsněním),přečemž oba profily se dělají na stejné lince v jedné továrně... Děkuji
