Výběr oken
Dobrý den, zrovna vybíráme okna do novostavby. Zatím máme jednu cenou kalkulaci (na další čekáme) od firmy Pramos Profil: OSMIKOMOROVÝ profil HORIZONT PS SPACE 8, Uf=0,90 W/K×m2 vč. výztuhy Hluboce zapuštěné sklo (DEEP GLASS) 18 mm, pro minimalizaci rosení skel z vnitřní strany Stavební hloubka profilu 90 mm, Třída profilu "A" Bezolovnaté provedení PRO NATURE Kování: Celoobvodové kování WINKHAUS activPilot Dva bezpečnostní osmihrany již v základu Dimenzovaná nosnost pantů podle velikosti křídel a zasklení Sklo: Možnost použití Izolační trojskla nebo dvojskla s fólií HEAT MIRROR Ug od 0,6 až po 0,3 W/K×m2 Prostup tepla Uw (celé okno) : 0,59 - 1,0 W/K×m2 v závislosti na použitém skle. Mohu poprosit o vaše názory, zda jsou okna dobrá nebo na co se zaměřit. Děkuji
@klaruska5 Kolik je tedy Uw při použití trojsklla Ug 0,5 nebo 0,6? Pokud neresis dotace tak tě zajímá hlavně výsledné Uw. To ostatní jsou jen indikátory
@kossakowski1980 to záleží na velikosti okna, jestli je otvírací nebo pevné.... Uw HS portálu s 0,5 trojsklem je Uw kolem 0,85-0,9 , otvírací okno 1,5 x 1,5 m Uw 0,75-0,8, stejně velké pevné okno Uw 0,65 - 0,7 Všechno jsou to hodnoty pro plastová okna.
@petros4 Ano , každé okno nebo okenní prvek má svoji kartu kde je určitá velikost okna s určitou hodnotou. Pro porovnání mezi jednotlivými prvky v danné kategorii to, ale stačí. Následně se pak třeba pro NZÚ dělá detailní propočet na konkrétní velikost. Pro mě HS portál s Uw 0,85 -0,9 je dobré Okno Uw 0,75 +/- je velmi dobré, protože spadá pořád do parametrů pasivu Pro mě jsou ty hodnoty v normě, pokud nebudete řešit dotace. A spíš bych se zaměřil na montážní firmu, zkušenosti od skutečných zákazníků, pozáruční servis a cenu
@kossakowski1980 ty čísla co jsem uváděl jsou právě pro dotaci víc než dostatečná, to řešila paní nahoře, hodnoty oken. Já už to mám pořešené.
