Dobrý den,
mám na vás všechny prosbu.... s přítelkyní plánujeme domeček a už měsíc stojíme na mrtvém bodě díky oknům. Chtěl bych do ložnice nízké dlouhé okno. Podle designérky mám navrhnuto 1500x450mm fixní + 2x 750x450. Projektant mi ale řekl, že je to málo... že mám dát okno aspoň 600mm vysoké. Mohu porposit někoho, kdo má zkušenosti o radu ? Přikládám fotku, jak bych si asi tak okno představoval....
Děkuji všem předem
Výška 45 je opravdu hodně málo, uvědomte si, že okno bude vsazené ve zdi, takže na okno nedopadá stále stejné množství světla. Nevím jakou plánujete skladbu zdi a jaká bude její tloušťka, ale pro představu, tady je běžné okno 1500x450 vs. 2000x600 ve zdi 48cm.
@cybermole děkuji za odpověď, zde přikládám vizualizaci ložnice. Stavba bude z 300 ytongo + 150 polystyren. Jde mi o to, že na tomto obrázku, je to pěkné, jen nevím, zda se to větší výškou okna moc nezkazí.....
vypadá to krásně, ale bude tam asi docela dost tma. což ale zase v ložnici by mi nevadilo, že nemá okno přes celou místnost. pokud ale budou okna laděná po celém domě do podobného rozměru, tak už by mi to vadilo. designově krásné, ale světla prostě málo:-N
@otourban uvedom si ze vyska 450 je vyska stavebniho otvoru. Takze musis odecist 2x vysku ramu plus sirku spary a parapet. Na vysku skla zbyde s bidou 30cm. Bude to neskutecna "strilna". U fixu mozna jeste jo, u tech otviracich to bude strasny.
Dale takhle uzounka okna pujdou udelat jen sklopna, takze tam poradne nevyvetras...
Tak ono taky záleží, jestli tam v místnosti bude i jiné okno, pak jako designovka je to asi jen na vašem estetickém cítění, pokud to má být však jediné okno, tak 45 cm je nesmysl.
Je to jediné okno v ložnici.... nepotřebujem v ložnici moc světla, stejně se tam bude chodit jen spát. Jedinej problém je možná to větrání.... máme tuto část domu k silnici a nepotřebuju aby byl domek jak výkladní skříň. Na této straně bude jen okno do ložnice + dvě stejně vysoké v kuchyni nad pracovní deskou.
@otourban Tak jestli nepotřebujete moc světla, tak si dejte po čem vaše srdce touží, každý jsme jiný prostě . Já bych tu designérku vzal a pověsil pro výstrahu někam na strom, nic jiného si tyhle umělkyně nezaslouží...
Jen taková technická, to okno pak budete otevírat ze schůdků nebo ze žebříku, dle té vizualizace je to tak 220 od země...?
No papír prostě snese všechno, zvlášť ten designovej :-D
@lopp jen tak mezi řečí.... ptal jsem se na názor a ne na prudce inteligentní řeči od Vás.... ale jak píšete, každý jsme jiní. Já bych klidně pověsil Vás, pro výstrahu nevhodných komentářů. Děkuji
@slabici to je právě taky otázka do placu... dvě okna bych chtěl křídlové, nebo sklopné. Jde o to jestli to dokáže vyvětrat ložnici o 11m2.... jinou možnost oken tam nemám. Mám rád svůj klid, takže do silnice ( i když ne moc frekventované ) si velké okno nedám, ani kdybych volil matné sklo.
Ať už sklopné nebo křídlové, polezete po posteli, abyste je otevřel? Já třeba větrám v ložnici denně, někdy mě to vzbudí i v noci a jdu si otevřít na chvíli okno. Tady si to nedovedu představit. Chápu, ze nechcete být vidět ze silnice, ale tohle mi přijde přehnaný
@otourban Myslím si, že okno nebude dodávat ani dostatek světla, ani nebude moc praktické pro větrání. Nicméně píšete, že v ložnici moc denního světla nepotřebujete a větrání se dá řešit například lokální větrací jednotkou. Takže pokud to tak chcete, tak to jde. Rezignoval bych ale na otvírání a udělal fix okna s minimálním rámem, aby se maximalizovala prosklená plocha. Ale nejsem z oboru, takže to berte pouze jako můj laický pohled.
tak pokud bude v domě rekuperace, tak se větrání až tak řešit nemusí. nepotřebu světla a naopak potřebu soukromí od silnice chápu. mytí...my nebudeme mít přístup z venku ze svahu a taky budeme mít větší část fix. souhlasím s jakuda...v tomto případě bych volila plný fix
S dovolením se vetřu s dotazem...
Můžete mi prosím poradit, jak byste řešili okna? Chtěla bych jenom nízká vyklápěcí, ale nevím - jakou šířku, výšku, jak vysoko, jedno okno nebo dvě...? Prostě tak aby to vypadalo hezky zevnitř i zvenku ;-)
pozn. strop bude 260cm, napravo sedačka, nalevo sádrokartonová stěna s televizí... Snad je obrázek aspoň trochu srozumitelný...
Děkuju za rady :-)
@elinka89 to je výcuc z obýváku? těžko radit, aby to vypadalo hezky zevnitř i z venku, když nedáš dispozice celého domu a náhledy. na prosklenou plochu jsou i nějaké normy. chce to zohlednit více faktorů než jen umístění sedačky a tv ;-)
@blahova_andrea je to ta místnost napravo č. 105. Vepředu (směr do ulice) bude jídelní kout a vysoká okna po celém výklenku (na předním pohledu jsou jenom malá). Na té dlouhé zdi neplánujeme okno vůbec... Ze zadní strany domu budou teda uprostřed dvě okna nad sebou a nalevo ta okna z obýváku...
