Zajímalo by mne, v jaké výšce od podlahy je ideální realizovat okna. Dle projektu začínají všechna naše okna ve výšce 85 cm. V kuchyni jsme ale již jedno okno zvýšili, protože chceme vyšší linku než je kladická. Nejsem si ale jistá, zda nezvýšit všechna? V jídelně bude pod oknem stát pravděpodobně příborník a v obývacím pokoji na 100% bude pod okny sedačka. Nebude potom 85 cm moc málo? Děkuji za rady.
Ahoj tak my máme ted 83 + neco na parapet, mi se to také prvne zdálo málo, ale kdybych zmenšila okna tak by pak byly moc malé, to radeji nižší parapet . Dele projektu mel být ve výšce 95. No a v podkroví tka tam je to ošemetké. tam parapet bde ve výšce 77 + parapet deska. No atam se mi to zdá málo. V ložnici mi to nevadí, ale v deckých bych to zvýšila ale na úkor zmenšení oken, naštestí tam budou ješte střešní.
Jinak tkaé jsme tuto problematiku řešila. ono v projektu na papíře je to ok. al eve skutečnosti, uřezej 12 čísel na cihle po délce okna.....
Kuchnské jsme si ale nechala zvýšit na 108 + deska. A to jen abych nemela linku hned u okna s malým schodem, radeji větší. Človke neví jak to vyjde nakonec a kdby se chtel přizpůsobit aby linka bla zároven s parapetním oknem tak by se stejne asi netrefil. A navíc okno at se dá otevřít pokud by byla pod ním baterie tak je tkaé dobré okno zvýšit od podlahy.
