Ytong pod HS portál a dveře místo purenitu
Zrovna řešíme výběr oken s dveřmi a narazili jsme na problém s podložením dveří a HS portálu z důvodu teleného mostu. Co jsem si všiml tak dnes se ve většině případu dává purenit, ale ta cena je vysoká. Chtěl bych použít ytong, protože lambda je hodně podobná, ale nevím proč se zrovna více prosazuje purenit oproti ytongu?
Lambda bohužel není ani podobná, proto se dává purenit. Viz http://www.puren.cz/tech-listy/tepeln... Cena je vyšší, ale ne nějak závratná. U mě na domě to vyšlo na 15 tisíc a to mám 44m2 zaklení a většina jsou dveře.
@netmaster U nás to vychází na cca. 16 tisíc za HS portal dlouhý 3m a troje dveře šířky cca 0,9m purenit bude vysoký 25cm. Zásadní je jak vysoký purenit dáváte a do jak širokých otvorů. Co se týče lambdy tak pokud dobře vidím tak purenit má λ = 0,08 W/(m.K) A různé ytongy: Ytong Multipor - 0,045 W/(m.K) * Ytong Theta P1,8-300 - 0,092 W/(m.K) * Ytong Lambda P2-350 - 0,098 W/(m.K) * Ytong P2-500 - 0,135 W/(m.K) * Ytong P4-500 -0,135 W/(m.K) * *výpočtová hodnota pro zdivo včetně malty při vlhkosti u = 4,5 % - Jak to tedy je? Při vysušeném stavu je to ještě méně podle technického listu. Pokud použiji purenit oproti například ytongu P4-500 kde je 0,135 W/(m.K) za jak dlouho se vrátí vložené peníze do purenitu?
@slavek1 Já dávám taky purenit. 6m HS portál, 3x okna k podlaze 1,5m, 1x okno k podlaze 2m, 1x okno k podlaze 1m, jedny balkónové dveře a jedny normální dveře. Cena 23 000 Kč bez DPH (15%). Výška bude taky 25 cm. Zkus si spočíst, na kolik tě vyjde ytong, lepidlo, malta práce atd. Purenity ti dodá dodavatelská firma oken, namontuje, nic nemusíš řešit. Mě by to vyšlo skoro nastejno.
@slavek1 ytong lambda vyjde na cca 2 až 3 tisíce na tebou zmiňovanou plochu i s lepidlem. Práce je s ním jednoduchá - člověk s 2 rukama si udělá sám při zaměření výšky. Ono většinou ve finále stejně zateplíte i vnější stranu přede dveřma při fasádě a tak jde především o přenášení tepelného mostu od základovky a podle parametrů je na to lambda zcela dostačující - aby ne když se z ní staví pasiv domy bez zateplení. Viděl jsem použít i multipor, ten je ale dražší..
@doog Souhlas, ty uspořené waty by měly mít nějakou návratnost. Stejná situace jako při předsazené montáži oken. (samozřejmě, kde je tenká zeď, tak má opodstatnění). Ale vnější zateplení rámu fr. okna ve spodní části asi není dost dobře proveditelné (otvory pro odvod kondenzátu a pod)
@slavek1 Mám jako vy výšku 25cm a šířku u francouzkých dveří 8cm a u HS portálu 16cm. Lamda u Ytongu je uváděna v suchém stavu a v největší tloušťce daného zdiva. Ytong je nasákavý a zde se dá očekávat vyšší riziko. Ač sám mám postaveno z Lambdy 450, tak jsem zvolil purenit. Ale je to na každém, kde chce na svém domě uštřit.
@netmaster Lamda u Ytongu je uváděna v suchém stavu a v největší tloušťce daného zdiva. Můžu se zeptat jak šířka materiálu ovlivní lambdu? To jako, když tvárnici rozpůlím na půl tak se lambda zhorší? Víte co znamená W·m−1·K−1
