Máme okna (profil Veka), trojskla v novostavbě. Bydlíme první zimu. Nejdříve nám bylo divné, že okna zamrzají z venkovni strany od spodu - to jsem ale teda nakonec vyčetla, že svědčí o tom, že okna jsou dobré.
Když vsak nedávno dost foukalo, všimla jsem si, že jedním oknem - v pracovně úplně fučí - je to okno až k zemi a asi uprostřed když jsem dala ruku, tak mi úplně foukalo na ruku mezi raném okna a tím co se otevírá - křídlem okna.
Včera jsem zkoušela i jiné okna a i u ostatních okem nebyla pořádná těsnost. Ale u toho okna v pracovně najednou nic nefučelo a těsnost dobrá - ani ten rám nebyl studený - to nechápu.
Ale zase jsme zjistili, že úplně moc fuci oknem (dveře) na terasu - což předtím nebylo... a taky je to v místě mezi rámem a otvíracím křídlem...
Víte někdo o tom něco? Má to dělat nebo ne? Má to být těsné 100% ? Zevnitř se nám okna vůbec nerosí - ale se nedivim asi, když nimi táhne jako u starých oken....
A druhá otázka je normální zamrzání za prvním těsněním z venku? Přidávám foto, kde myslím...
Díky
Dobrý den. Všeobecně by se dalo říct toto. Zamrzání oken uvnitř rámu nebo kdekoliv za těsněním je známka toho že je tam nějaká vlhkost která určitě v pořádku není, jestli to něčemu vadí nebo to je další otázka, na kterou nejsem schopen odpovědět. Dále píšete že táhne kdesi vespod okna, což je určitě vada. Jde o to jestli táhne mezi kolem okna nebo přes okno tzn. jestli táhne kolem rámu, což by znamenalo že okno není namontováno úplně správně což lze dodatečně opravit. Pokud by se jednalo o případ kdy táhne vnitřkem okna což je v podstatě něco jako netěsnost okna při dovření, je potřeba hledat příčinu. Je možné že ono nebylo dostatečně dovřené nebo že je poškozené těsnění a nebo ještě ta vůbec nejhorší varianta a to jest že rám okna je namontován křivě, jakoby do vrtule a okno tak nelze dovřít celoplošně. Lze tedy říct že ani jedna z těchto věcí není normální.
@krumpac nooo, či se týče toho zamrzání - je to zamrzlé pořád a přijde mi, že to Teda tu gumu poškozuje, když je celá tvrdá a zmrzlá...
Některé okna opravdu profukuji - je to asi ta druhá varianta - profukuje to jakoby mezi panty - většinou spíše v půlce mezi nimi - jakoby to okno pořádně nedoléhá, tam kde to nedrží tím pantem.. ale co to přesně způsobuje Teda fakt nevím...
@zuzanka.k Inu, to zamrzání za prvním těsněním v zásadě ničemu nevadí, jestli je to novostavba, tak tam bude dost vlhkosti a ta se právě tam sráží a při těch teplotách co jsou to prostě namrzne přes těsnění/odvodňovací drážky.
Ohledně toho profukování, buď jsou okna blbě seřízené a pokud to půjde, stačí dotáhnout kování/přítlak, a nebo horší varianta a to ta, že se rám prohnul, což je klidně možné, když koukám na to v jaké barvě okna jsou.
Každopádně to v pořádku není, pozvěte si dodavatele, takhle od stolu toho moc nikdo nevymyslí.
@lopp no právě tu byl na seřizování oken asi před 3 týdny. Tak než mu budu volat, chci nasbírat nějaké info...
Mám totiž takovou super zkušenost, že nám všichni řeknou, že to je normální a žádnou chybu neudělali... :-( ale tak snad uznají, že fakt tím oknem táhne, ale už si nedovedu představit co by s tím Teda dělali...
@zuzanka.k Tak jestli tam byl seřizovat, tak se obávám, že panty už budou na maximu a bude to ta druhá varianta. Zkuste vzít list papíru a přivřete ho do okna, pak ho zkuste vytáhnout, jestli to půjde a eventuálně jak snadno. Ideálně na více místech, ale určitě u těch pantů.
@zuzanka.k Tak teoreticky by to mohlo jít seřídit jak už jsem psal, prostě až znovu přijede, chtějte seřízení do takové míry, aby ten papír nešel vytáhnout jako na těch oknech, co jsou ok. Pokud toho nebude schopen dosáhnout, tak na 99% budou prohnuté rámy oken a to je pak v podstatě na komplet výměnu.
@lopp a co když řeknou, že to je barákem, že novostavba se hýbe a neustále pracuje? Už je totiž vidím, jak by měnili komplet okno a platili všechno okolo....
Jak jsem psal, může to být špatným seřízením. Pozvat si je a požadovat nápravu, test přítlaku s papírem je zcela běžný. Pokud to nedokážou seřídit, pak se jedná o vadu výrobku. Pokud to nebudou chtít uznat, tak pak už je to klasický spor, je jedno čím se budou ohánět, právo je na vaší straně, tudíž písemně odeslat reklamaci, pokud nebude sjednána náprava, tak soudní znalec a právník, z praxe je to nejčistější řešení, jelikož budou vědět, že to myslíte vážně a že vás "neopijí rohlíkem".
Dobrý den, chci se zeptat jestli je ta služba seřízení okna zdarma nebo se je to zpoplatněné, a případně kolik? A ještě se chci zeptat kolik stálo jedno okno s trojsklem když jsou s tím potom takové problémy. Děkuji.
Tak MINIMÁLNĚ jedno seřízení by měla firma nabízet v rámci záruky (min. 24měs. ) ZDARMA. Pokud seřízení nepomůže, reklamace. Podívat se do smlouvy atd.
http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/...
@krumpac seřízení máme vždycky zdarma - nevím tedy jak po skončení záruky...
U okna je těžko říct, kolik stalo. Máme okna velké, malé... Ale mě přišlo, že od dob co jsme dávali okna na byt - dvojskla se cena i dost snížila... Vlastně jsem s celkovou cenou byla docela i překvapená, že to není taková hrůza... Navíc rozdíl dvou a Troj skel byl zanedbatelný....
Jinak jsem zjistila, že mi to dělá u dvoukřídlých oken - tam kde není ventilačka - protože na té straně není nějaký uzamykací rámeček - a tím pádem to chce nějak zeštelovat... Takže by to pak melo být v pořádku...
Jen bych ještě podotkla, že okna jsou jinak dobré - nerosí se zevnitř - což je pro mě hodně podstatné a to že trochu zamrzají z venku - teď Teda myslím to sklo - značí kvalitu...
Tak uvidíme zda po seřízení ti bude OK
Rozumím, jinak ještě taková menší poznámka. Vypozoroval jsem že jsou problémy s okny čím dál častější problém, tak nevím jestli není také důvodem to, že okna jsou v dnešní době tak technicky náročná zařízení že jsou konstruovány na ideální podmínky které je pak celkem složité v reálných podmínkách dodržet a mohou se objevit různorodé problémy. Což je celkem nemilá představa. Když si vezmete že okno je v podstatě vymyšlené tak že je to takový malý zázrak v porovnání dejme tomu zpětně i třeba 5 nebo 10 let. Je možné že za dalších 5 let to bude vše jinak a tyto nedostatky budou vyřešeny. Což se mi moc nezdá když vezmete v úvahu všelijaká úsporná opatření atd. Ale to už je zase jiná věc. Ještě k Vašemu problému. Určitě by se stav po seřízení oken zlepšit, ono je totiž potřeba dlouhodobějšího pozorování, a vždy je nutné okno přizpůsobit zbytku stavby a všem podmínkám, což se kolikrát nepodaří napoprvé neboť každé okno chce své.
@krumpac tak já bych tohle nebrala jako problém s oknem - hold u novostavby to je jak pisete - na všechno se musí přijít...
Topení jsme taky neměli ideální hned, než člověk přijde na to, jak moc topit a co zeštelovat a jak netopit....
Jinak co se týče té kvality - u všeho jde dolů - pračka ani televize už nevydrží 20 let bez poruchy... Ale jestli je to i otázka oken - těžko říct, snad ne. I když podezřelí výrobci určitě jsou.... Vybírala jsem okna snad pořádně, podle materiálu a tak, takže až na tenhle detail, jsem spokojená...
