Zatěsnění křivých dřevěných dveří
Zdravím, řešíme pořád problém ohledně křivých vchodových dveřích... Euro dveře, rok 2006, 210x90 tuším rozměr, vícebodové uzamykání. Dveře se tak zkroutily, že už se muselo sundat jedno to vícebodové uzamykání z vrchní části, aby šly aspoň na jeden západ, seřízení nepomáhá, není už jak je seřídit, je tam díra asi centimetr nahoře a to už nepustí šroubky. Futra jsou rovné, dveře jak když kopne člověk hada... No a otázka zní, jak to aspoň trochu zatěsnit lépe, jelikož uprostřed u hlavního zámku drží a nevleze se tam nic moc tak mne napadly 2 varianty Vyhodit stávající čtveraté těsnění co tam je c drážce ven a dát tam to kruhové silikonové výšky asi 10 - 12mm Nebo dát tam takový ten ,,kožich" nalepovací co se dává třeba pod. Ale musí to být hodně zmačknutelné uprostřed, opravdu tam velice, jelikož to nejde zamcit pak a ani zacvaknout, když jsem tam dal jen takovou tu nalepovací pěnu Co je lepší?
