Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal zda máte někdo dlouhodobější zkušenost s plastovým HS portálem v rozměru 2700mm a více.
Rozhoduji se právě mezi plastem, plasthliníkem nebo hliníkem.
Můj dům bude dřevostavba s orientací HS portálu na JZ.
A spousta lidí říká, že větší okna jsou lepší v hliníku. Výrobce zase, že hliníkový HS portál se dá hůře doštělovat
oproti plastu a to i s ohledem, že si dřevostavba může více sednout ?
Díky za Vaše poznatky.
Vl.
domnívám se, že plastový HS portál o výšce 2,7 metru Vám nikdo soudný nevyrobí, navíc s orientací na JZ .... možná bez záruky, ale i tak pochybuju ... a pokud náhodou ano, tak pouze bílý ...
Jestli vám někdo nabízí, že vám dodá plastový prvek výšky 2700, tak utíkejte, co vám nohy stačí.... Myšleno pryč, aby nedošlo k omylu.
Jestli musíte mít takovouhle výlohu, tak jedině snad v hliníku, ale i tam je to dost na hraně. O plastu každopádně ani neuvažujte.
máme 4m otvor a všechny oslovené firmy nám odmítly udělat v plastu 2m posuv... Vy ten stavební otvor máte ještě o dost větší :-| Vzhledem k tomu, že pro nás byl hliník neakceptovatelný (cena za tento hliníkový HS portál byla kolem 160 tisíc), tak jsme museli jít do plastu a nechat otvor rozdělit na 3 díly... Každopádně přeji, ať to vyřešíte ke své spokojenosti ;-)
běžte do hliníku
pokud výrobce říká "doštelovat", tak jsou to blbci, HS portál se musí usadit naprosto vodorovně, tam nejde co "štelovat"
pro představu hliník profil HEROAL S77 5,0x2,6 půl na půl posuv fix, 3sklo U 0,5 vnější sklo connex 4.4.2 220.000,- před slevou 50% jen za dodávku
@kossakowski1980
pokud je to za plast, tak jdi do hliníku
on taky není plast jako plast, jde o podíl recyklátu apod, takto velké pozice jsou váhově někde kolem 250kg, to je v plastu nesmysl !
Okna jsou prvek, na kterém je blbost šetřit, okna jsou investice na příštích 30 a více let. I dnes jsou hliníky z 80tých let funkční, plasty 15 let zpátky se rozpadají na slunci...
pro srovnání :
u mě HS portál z hliníku Heroal, rozměr 5,1 x 3,0 metru, posouvá se třetina (tj. 1,7 x 3 m), cena cca 200 tis s DPH. V té ceně je příplatek za lowE skla 8 mm, za podkladový profil a za strukturovanou barvu.
Dobrý den máte někdo zkušenost s HS portálem nebo klasickým výsuvem . Rozměr 3000xvýška 2300 , dělené uprostřed posuvné dveře tedy 1500. kolik by to mělo cca stát v plastu .? děkuji
Máme HS portál 4,5m délky, výška 2,3m rozdělený 1/2 na 1/2 a nakonec jsme se rozhodli pro plast v profilu Kommerling 88+. cena byla vyšší než za dřevěný HS portál a asi o 25% levnější než HS portál z Hliníku.Ve vašem případě bych možná HS portál rozdělil na 2 metrovou posuvnou část a zbytek fix.
@wario HS portál bude o 100% dražší než klasický balkónový výsuv počítám že v takovém rozměru se dostanete někde k 60000 za kvalitnější profil. ve dřevě si myslím že to budeméně.
Zdravím, nemá někdo HS portál, který by měl rozměr 2200 výška a 2100 šířka. Není nám doporučováno, protože by správně neměl být vyšší než širší, a sice by to nemělo moc na funkci vliv, ale bylo nám řečeno že by měl malou váhu a nemusel by dole doléhát. Nemá někdo podobné rozměry, aby řekl svoje zkušenosti děkuji.
dobrý den HS portal rozměr 4,5 m výška 2,4 m ( 2,25 posuv x 2,25 fix )
Máte někdo zkušenost v plastu ? Po prečtení tohoto článku jsem dost plastem nejistý https://www.okna.eu/statika-a-rozmery...
nadruhou stranu pry jich namontovali za poslední dva roky kolem 40 kusu a bez problému fungují
v hliníku cca o 20tisíc draší
Nemám zkušenost, ale právě okna a právě HS portal řešíme.Takže mých pár poznatků...Nemáme drevostavbu a stavíme z Itongu bez zatepleni.My máme nabidky 20-ti firem a čistě na hliník.Nevím jestli je u plastu mít dobré kroucenim (výkyvy teplot) fugu mezi dveřmi.V tomto je hlinik lepší ackoliv má zanedbatelne horší izolační vlastnost.A pozor, hliník v tomto případu rozhodně není dražší ba naopak paradoxně levnější protože plastové portaly o velkych rozměrech nechtějí firmy dělat pro jejich problemy s výkyvy teplot a musejí někde vydělat...pro příklad my máme 4200x2270 naceneno za 107.000,- včetně montáže, dopravy kamionem (jinak to u teto velikosti ani nejde), s purenitem (aby se to časem na itongu tou váhou nesesunulo) a parotesymi paskami interier-exterier.Propustnost celková do 0,9 a trojsklo.Konkrétně profil Ponzio 1600 nebo tak nějak.Máme nabidky na plast, kterym jsme se oproti hliniku vysmáli.Zapraveni nechceme, doporučili nám ať nam to udělá ten co bude delat komplet zednicinu aby to bylo stejné a se stejným materialem.Práh bude zapusten do zeme a nad podlahou bude okolo 2cm.Je to sice drahý špás ale pro komfort a proto že chceme u toho okna sedacku a očekáváme i že v rodině bude třeba vozicek...tak to chceme.Francouzské okna maji velký práh a bylo by to nepraktické.Navíc dovnitř pred dveře se dava mrizka z topenim kde jde teply vzduch a minimalizuje se právě možný chlad v prekryvu oken....to uz jsou oproti HS portalu drobné
