Jakou směs koupit na omítku, na zadělání děr?
V bytě po minulém majiteli jsou vedeny lišty s ovládacím kabelem k el. radiátorům. Když už je byt celý vystěhovaný a budu malovat, rád bych lišty odstranil, vysekal díry do zdi a kabely tak schoval. Co mám koupit za pytel-směs, abych pak díry zadělal? Hrubá omítka + jemný štuk? 8-)
Při zahazování drážek jsem používal hrubou omítku Prince color HK01 a na to jemný štuk Princecolor K03, případně jemný štuk od Cemixu. Omítky jsou výborně zpracovatelné a nemají hrubé kamínky.Rozhodně se vyhni jádrové omítce s hrubostí vyšší, než 1,5mm, protože se pak špatně zapracovává jemný štuk na povrchu hrubé omítky.
obvykle nebývá problém s omítkami všech větší výrobců (weber, cemix, baumit apod.) jen si vyberte, jakou chcete zrnitost u štuku.
