Zdravím, chtěl bych poprosit o radu nebo názor.
Potřebuji přebarvit část stěny ve staré koupelně. Snažím se tedy seškrábat původní malby (jsou tam dvě, možná i tři na sobě) až zbyde pouze omítka. Na tu bych chtěl pak nanést stěrku (případně tmel do větších děr), natřít protiplísňovou penetrací a vymalovat protiplísňovou barvou.
Dotaz č. 1
Nejsvrchnější (lososová) malba jde dolů celkem dobře, ale ta pod ní (světle modrá) drží mnohem více. Je nutné odstranit všechny zbytky té druhé (světle modré) malby? Nebo tam v nejhorším mohou zbýt takové ostrůvky a plošky? Šlo by přes to nanést stěrku, aniž by pak došlo k nějakému loupání?
Nejde mi v tomto případě o vzhled, pouze o funkčnost. A nemusí to ani vydržet věčnost, jde o takovou rychlejší nouzovou rekonstrukci staré a nevzhledné stěny, kde byla plíseň.
Dotaz č. 2
Nebudu moci takto renovovat celou plochu stěn v místnosti. Musím v určitých částech nechat původní (lososovou) malbu netknutou. Není tam dobrý přístup a plíseň v těchto místech stejně nebyla. Jsou nějaké triky a doporučení, jak udělat to rozhraní nové malby a té původní (lososové)? Říznout do malby podle "pravítka", aby byla co nejostřejší liniie bez nějakého pozvolného přechodu? Nebo naopak udělat pozvolný přechod a část té původní lososové malby také přetřít tou novou?
Dotaz č. 3
Lze omítku před nanášením stěrky natřít penetrací (takže bych ji celkově nanesl 2x - před stěrkou a po stěrce)? Nebo se penetrační nátěr dává pouze až na stěrku před malováním a jindy ne?
Děkuji moc.
