Omítka a posloupnost prací
Dobrý den, máme uzavřenou hrubou stavbu vyzděnou z YQ Lambda 450 . Hotové jsou příčky, el.rozvody, voda a kanalda. No a teď trochu tápu 🙂. Chtěl bych interiér natáhnout do YTONG vnitřní omítka tepelněizolační + výztužná tkanina. Chtěl bych se do toho pustit svépomocí se ženou. Máte někdo zkušenosti, jak to jde a na co si dát pozor?! A ještě jedna technická otázka ohledně posloupnosti prací.... První varianta -sádrokartonový strop -vnitrni omítky s výztuží včetně stropu (natažené na sadrokartonu,nemám rád hladký povrch sádrokartonu) -podlahove topení a vylití anhydritu Nebo druhá varianta -interierové omítky -podlaha anhydrit -sádrokartonový strop První varianta se mi zdá logická, ale byla nám doporučená druhá varianta a to z důvodu vlhkosti anhydritu, která by pronikala do sadrokartonu a jeho konstrukce. Byl bych rád za vaše rady a připomínky. Je to moje první stavba. 🙂 🤔
@ajl007 2.varianta je správně. Vnitřní tepelně izolační omítka? To máš v projektu?
@ajl007 Dobrá otázka...taky plánujeme omítky od YTONG vnější stoprocentně a vnitřní pro ty se ještě musíme rozhodnout, zdali vápenosádrovou nebo YTONG. Co se týče postupu tak určitě první omítky pak podlahy a na konec strop ale těch názorů je spousty navíc některé firmy na zhotovení anhydritu chtějí aby stavba byla cca 3 dny uzavřená respektive aby nebyl průvan tudíž pro ten sádrokarton to asi není dobrá volba, co jsem se tu takto dočetl tak někdo to řešil tak že ty stropy udělal jen po parozábranu a sádrokarton dělali až po vylití a vyschnutí anhydritu. je to věc názoru. My anhydrit dávat nebudeme ale bude strojově hlazený beton, takže tam je vody minimum. a samozřejmě první omítky pak podlaha a nakonec strop jelikož pojedeme přes léto tak zima nám na práci uvnitř nebude.
@pepitocz....nene nemám. Chtěl bych obvodové zdi a strop do provedení vyštukováno.
@jarin1 Ahoj a co máš v plánu na vnitřní část Ty?! Já si myslel že druhá varianta bude asi lepší.
@ajl007 No to právě nejsem stopro rozhodnutý, přemýšlím o vápenosádrových omítkách ale když už budeme dávat vnější tepelněizolační tak by bylo asi lepší jít do té samé ať je ten systém kompletní. Psal jsem si s technickou podporou od YTONGU a samozřejmě doporučují své produkty tím že na YQ Lambdu nejdou dát jakékoliv omítky s obsahem cementu jinak se stěna uzavře takže ty omítky musí být prodyšné ale na ty vnitřní můžou být ty vápenosádrové omítky. Tady asi už bude rozhodovat cena jelikož u obou omítek lze povrch filcovat. Realizovat bych je chtěl také svépomocí a to pomocí omítníků a natahovat bud ručně nebo strojově pomocí vzduchové nanášecí pistole, je to taková pistole s tryskami kterou nabereš omítku a stříkáš na zeď. Povrch úplně hladký asi nechceme takže to bude i jednoduší na realizaci tím že stačí filcovat což v tomhle mám zkušenosti ze štukování, to hlazení my přijde takové dosti precizní a náročnější na finální výsledek ale může to být opakem.
Dobrý den Ahoj, tak máme hotové tepelně izolační omítky. Byla to fuška ale dalo se, s materiálem se pracovalo bez obtíží. První vrstva je s perlinkou a druhá vrstva přijde až po podlahách a stropu. Dam sem par fotek naší práce. Potřebuji trochu poradit s pokládání podlahy tak založím nove vlákno.
