Bodovky do SDK
Dobrý den, Prosím je možno dát nějaké bodovky do stropu, když tam není žádný prostor mezi vatou a SDK? Nebude se to nějak přehřívat? Manžel našel na netu bodovku viz foto, z není nějak vysoká... Myslíte si, že to by šlo? Nebo budu rada za typy co máte odzkoušené.. Moc děkuji!
Tady fotka té bodovky...
Lépe něco takového, ať je co nejtenší... https://shop.panlux.cz/cz/podhledy/11... Taky je potřeba v parozábraně udělat prohlubeň/kapsu ať ji svítidlo neprotrhne a je nad svítidlem vzduchová mezera. Nejlépe se to dělá s tou hliníkovou.
dělávám to takto
Nosník pro SDK má myslím 25mm+12mm, takže by jste se měli vlézt. Je i možnost udělat do vaty vykružnikem trochu díru, ať ta vata neleží přímo na svetle
Slušnější výrobci bodovek mají předepsaný minimální prostor nad ní, ten by měl být dodržen. Pokud ne, může se přehřívat, což má dopad na životnost. V praxi jsem na kulaté viděl použít pro vymezení prostoru i např. keramické květináče.
Tyto tenká světla mají většinou napětový zdroj extra, který je podstatně vyšší.
Zdravím, necertifikovaným řešením je květináč z pálené hlíny pro kulaté bodovky. Třeba
Mohu vám doporučit tyto bodovky, které jsou navíc stmívatelné. Tyto bodovky je možné zakrýt izolačním materiálem přímo. https://eshop.wuliton.eu/vestavna-zap... Svítidla mají 8W 560lm a mají také naklápěcí mechanismus pro směrování toku světla. Zpracování je velmi kvalitní, o čemž svědčí také osazení značkovou LEDkou CREE.
