Chceme dávat led osvětlení na hranu sádrokartonového podhledu, tak jsem se začal dívat na hliníkové profily pro led osvětlení a zarazily mě obrovské cenové rozdíly v rozmezí od 30 do 900Kc za metr. Proto se chci zeptat s jakými profily máte zkušenost a kde jste nakupovali. Vyplatí se kupovat dražší profil, nebo je to v zásadě jedno? Zároveň se rozhoduji, jestli led směřovat nahoru na strop, nebo kolmo na stěnu. Co se Vám víc líbí a co lépe prosvětlí místnost? A je potřeba u takového nepřímého osvětlení použít difuzor? Moc dotazů, ale nemám s tím žádné zkušenosti, tak budu rád za rady.
@jakuda tipuju, ze tech 30kc bude za krytku :)
jinak ja kupoval na luxo profi. Vicemene z toho duvodu, ze to mam po ceste do prace, takze muzu vyzvednout osobne.
rozdily v cene jsou dany dvema vecma - nenazranosti prodejcu a potencionalne ruznou povrchovou upravou. Obycejny hlinik je asi nejlevnejsi, ruzne barvene pak lezou nahoru.
jestlize nebudes mit ledky primo viditelne (budou schovane za nejakou hrankou) dal bych nejlevnejsi cirou krytku a to jen z toho duvodu, at primo na ten pasek neseda prach. Ja mam v loznici led pasky na klestinach (sviti na zaklop) a tu krytku jsem daval presne z tohoto duvodu - nezda se to, ale prachu si tam sedne hodne a z te plochy krytky se to samozrejme sundava lip nez to nejak vyfoukavat ci kartackem vymetat z toho pasku.
@jakuda jo aha cena za metr... jinak lepsi by byl trochu masivnejsi - kvuli chlazeni. Do tohohle bych se 12-15W pasek bal dat. Ja kupoval 2m za cca 150 o sirce 18mm
A ještě k tomu směru svícení. Plánujeme něco takového http://1url.cz/@led
s tím, že bychom chtěli aby to rozumně prosvětlovalo pokoj. Většinou jsem viděl směrování led pasku nahoru. Je možné to směrovat i ven z podhledu (myslím že by to dalo víc světla), nebo by to moc oslňovalo a proto se to moc nedělá?
@jakuda dej tam 60st profil. Neco jako tohle https://www.berge.cz/rohovy/hlinikovy...
Nemusis pak resit podkladani.
Co se tyce uchyceni, nejjednodussi je prilepit mamutem. S tema jejich prichytkama nemam dobre zkusenosti.
mam led lišty odsud.
https://www.koupelnovevybaveni.cz/led...
Obchod je kousek, ma vydejnu, tak proto jsem ho zvolil.
Na dlouhe chodbe 20metru jsem nechal vyfrezovat do rigistabilu drazku a tento profil necham zapustit od stropu. Jeden bude mít delku 2metry a vedle od sebe cca 50cm druhej dlouhej 1metr. Budu ho stmívat na zaklade reakce senzoru osvitu. Ledky na plnej výkon asi uplne nepojedou, tak nemam strach o jejich chlazení. Ale jdou lehce demontovat, tak uvidíme. Kazdopadne realizovane jeste neni, jsou jen ty drazky a koupene profily + krytky, ale uz se to blíží.
