Víte prosím někdo, jaké konkrétní světlo můžeme dát do sprchového koutu? Nějak pořád nic nemůžeme na 12V najít. Budeme mít tmavé obklady a kout je i v rohu koupelny, takže tam zřejmě nějaké světlo budeme potřebovat navíc. Máte někdo osvětlení ve sprcháči? Moc děkuji za tipy a rady!
@kuliseks světlo přímo ve sprchovém koutu nemáme, ale teď jsem koukala, že na stránkách ravaku - výprodej (odkaz je v kontaktech) mají nějaké série osvětlení do sprchových koutů v akci
Koukla jsem tam, vypadá to jen na pár nějakých bodových, což nevím, jeslti bodová právě budou stačit..Zajímalo by nás, jestli vůbec existují nějaká podélná světla..něco jako nad zrcadlo no..nebo ani ne tak vystouplá, klidně daná víc do obkladu..Ale bohužel se nám tmavé sprcháče líbí, takže světlý obklad jsme dávat nechtěli. Ale každopádně díky za tenhle tip!
Ostatní byste něco poradili dalšího?
No nevím, jestli může být světlo přímo ve sprchovém koutě, ale každopádně mysli na dostatečné krytí - IP 44 a výš. Koukni třeba na stránky Svět svítidel, mají tam velký výběr a teď i nějaké slevy.
@kuliseks "nejhezčí" co jsem našla ... http://www.amazon.de/Einbauleuchte-Ei...
ale stejně je to hodně jiné, než to, co jsem chtěla - stejně jako vy - podlouhlé, uzké ..... pouze jedno - ne bodovky....
@kuliseks Nám elektrikář řekl, že přímo ve sprchovém koutu být světlo nesmí, jinak bychom nedostali revizi. Takže máme bodovku cca 10cm před dveřmi od sprcháče a světla je tam dost ;-)
@kuliseks@great.girl podle našeho elektrikáře by s bodovkami neměl být problém (budeme mít podhled a bodovky budou i na stropě ve sprcháči). Je tam daná ale nějaká bezpečná vzdálenost od země, myslím že 2,25 a dostatečné krytí...
Moc děkuji za nápady a rady! Dnes jsme se ptali našeho instalatéra, který se zdá, že tomu i rozumí:-) a říká, že jakmile je to světlo těch 2,25 m od země a výš a má to krytí IP44, tak s tím problém není a může to být. Máme na té straně docela vysoko strop(teprve v půlce sprcháče se bude trochu svažovat), tak ho dáme, jak to půjde vysoko a asi to tak vyzkoušíme:-)
Přítel zase docela elektrice rozumí, takže by tam nic nebezpečného nedal. Navíc tvrdí, že tahle světla IP44 musejí vydržet vodu z různých stran a jen kdyby na to šel vyloženě silnější proud vody, tak by to mohl být za nějaký čas problém, jinak klasické cákance semtam problém dělat nemůžou.
A že ani tolik nejsou pravdivé ty scény ve filmech, kde to s někým ve vaně třeba nedopadne dobře :-) že by muselo být to trafo přímo tam někde... Ale to už zabíhám do detailů, kterým sama nerozumím :-) takže to už neberte radši vážně ;-)
Pěkné jsou led pásky v hliníkových profilech, které se instalují do obkladu... Led jsou na 12V, takže vše dle norem... ;-)
http://www.ledsvet.cz/led-listy-a-led...
radeji bych umistila ip 44 pred sprchovy kout a bodovku natocila do koutu. jinak se prodavaji i svetla ip66 a urcite bych se podivala do specialek s led osvetlenim
Tak jsme dostali revizi, i když máme světlo přímo ve sprcháči:-) Musí být 2,25m vysoko nejmíň a musí mít dvojitou izolaci. Radši jsme hledali i kombinaci s 12V a IP 44. Bylo teda těžké něco takového najít, protože buď něco z toho chybělo a nebo se nám to nelíbilo, ale nakonec se zadařilo
