Budou to LEDky. Koupelna je 1,87 m široká a 3,95 m dlouhá, tj. 7,3 m2 Nad oběma umyvadlo bude nástěnné světlo. Do které varianty byste šli? díky za názor ;-)
Ahoj, dle mého raději více než méně....když to vezmu co máme my. Koupelna 3,2x2,2 6xbodovek(vhodné do koupelny - ne ledky)....Ledky mám v kuchyni 2,6x3,2m a taky 6 ledek (3a3 v řadě - v prostoru, u linky mám světlo pod horníma skříňkama) ...a řekla bych, že je to tak akorát.. :-) ... takže za mě varianta A nebo D (rozhodit)...
@lucijeje no hlavně si dej pozor ať nedopadneš jak já. Máme bodovky i kousek od vestavěné skříně a ta když se otevřou dveře jen kousek tak nahoře pálí to lamino :-(
@lucijeje ještě k těm variantám, nejlepší je ta varianta D, ale světla bych obrátila zrcadlově tak, aby ti vyšla bodovka blíž k umyvadlu. Ikdyž budeš mít nad umyvadlem světlo tak čím víc tím líp a nad vanou je také lepší když budeš ležet ve vaně tak ti světlo vyjde nad hlavou ne nad nohama a nebude ti svítit do očí. Jestli rozumíš jak to myslím.
Volil bych led bodovky, max 80cm od sebe, min 6ks jinak nad vanou nebude moc světla... takže něco jako je varianta C ale na každé straně jednu přidat ;-)
@kofinka ... ale to asi nemáte led bodovky když hřejou že? halogenky? ... jinak si právě říkám, že když by měl člověk bodovku v části nad vanou přímo nad hlavou, tak by mohla oslňovat (ležíš ve vaně a svítí přímo do obličeje).... proto jsem ji šupla k nohám a od tama to kreslila ... tak nevím :-.
@lucijeje Ani nevím jaké to jsou bodovky, je to koupelna u maminky takže jsem se o to až tak nezajímala když jsem do toho nemohla kecat :-) Jinak já právě když ležím ve vaně tak se dívám před sebe ne nahoru takže by mě osvětlovalo světlo nad nohama. Ale záleží na druhu vanu a na člověku. Každopádně mi přijde hezčí ta cik cak varianta.
tak muž trvá na variantě B (ale to bude asi tím, že to platí :-D, inu tři je méně než čtyři) ... ale půjdem asi do Déčka s tím, že bysme to dali na dva okruhy - první dvě a další dvě ... hm? :-o
@petrsv1000 .... a když tam prdnu halogenky tak 4 ks je dost ne? .... jsem ty ledky ještě naživo neviděla a když to vidím na fotkách tak je to jak bludička .... a když narazím na nějakou pořádně svítivou v nějakým kšeftu tak cena je třeba 1.000 Kč za kus :-| (do celýho baráku jich potřebuju asi 30 :-S )
@lucijeje jo tak 4 halogenky po 50W by mohly asi stačit, ale máš to hned 200W spotřebu, v Ledkách by si to měla 20W ... jo cena je bohužel vyšší :-| je dobrý navštívit nějaký schowroom kde je mají vystavé v "akci " ;-)
@lucijeje 6 kusů je asi opravdu lepší volba...ještě jestli je to na dva okruhy ?
Tam by měly stačil LEDky Philips 4W, ale pozor na ten úhel svícení ať to není 8° a nedělá to jen tečky na zemi.
Já bych volil raději LED než halogen. My chlapi jsme většinou v koupelně hotovi rychle...jenže - známe ženy. :-o
@lucijeje ahoj, vhodné do koupelny, a ledky to nejsou, takže asi halogenové :-) :-) a v baráku jich mám taky požehnaně...takže ledky máme jen v kuchyni a za jednu jsem dala cca 700CZK.
ještě mi prosím někdo vysvětlete: chápu, že se dá koupit bodovka jako komplet, tj. vlastní bodovka + žárovka (viz. třeba hobymarkety) a pak i zvlášť žárovka ... v obchodech ale mají všude jen sety (tj. bodovka s žárovkou) .... jak, kde a pod čím (na netu) hledat jen bodovku bez žárovky? to se nějak speciálně jmenuje? @maxlight@petrsv1000 .... díky :-)
@lucijeje stačí zadat do vyhledávače třeba bodovka, většinou se prodávají jako samotné "tělo " žárovku si vybereš zvlášť.
Ty bodovky mají v každým obchodě se svítidly ani nestojí moc, dražší jsou žárovky a pak ještě potřebuješ trafo. Třeba :
http://www.globallux.cz/vestavne-svit...
@petrsv1000 .... díky .... takže chápu to správně, že si koupím bodovku a k tomu zvlášť LED žárovku, která musí mít identickou patici? a LEDky jsou i na normálních 230V??? bacha su blond (tomuto oboru moc neholduju):-D
můžeš zkusit třeba obchod DS-technik.cz. Nedávno jsem tam kupoval bodovky do sádrokartonu a mají je za přijatelnou cenu a vybereš si jaký druh chceš. Prodávají zvlášť rámečky a zvlášť žárovky. A led žárovky jsou i na 230V. Ale záleží jak která. :-)
@lucijeje jj chápeš to správně :-D taky to mám doma ( blondýnu ) :-D u každého svítidla - bodovky je v popisku napsáno na jakou je žárovku, jakou má patici, klasická žárovka má E27, E14 bodovky mají GU 10, GU 5,3... a podle toho vybereš žárovky ( ty jsou ale studené nebo teplé - barva světla ) a jsou buď na 12V kde potřebuješ trafo (dává se do koupelen) a pak na 230V do ostatních místností.... ;-)
@lucijeje no ledky svítí asi více / jsou takové studené světlo (asi bych si je všude nedala, jinak ostatní mám normální (chodby, koupelna)...a je to takové normální světlo(teplé)....a neřekla bych, že by mi vadilo, že svítí málo(mám je chodbě kde není světlo(okno)..a v pohodě...
