Ahoj, rád bych se zeptal a popřípadě inspiroval, jaká světla vybrat do venkovního podhledu pod střechu domu. Vím, že to má být s minimálně IP44 a LED, ale nevím jak výkonné, aby to nesvítilo málo nebo naopak hodně. Do interieru si člověk vybere v prodejně, ale co já vím kolik světla to udělá venku a za tmy :) Když vidím v obchodě pojezdová světla s výkonem 1-2W tak si říkám, že to vůbec nesvítí, ale věřím tomu, že večer to bude svitit dostatečně.
Další otázka je, zda byste zvolili pojezdová světla nebo sloupky k příjezdové cestě. Elektrikář říká, že ta pojezdová světla se časem začnou rosit a mlžit a že budu naštvaný. Vaše názory? Cesta od kraje pozemku až ke garáži bude cca 30m dlouhá.
Díky všem za nové zkušenosti.
@bullseye OSobně bych určitě pojezdová světla nevolil. CO když zapadají sněhem? My do podhledu dáme světlo na řetězu se standardní paticí a do toho požádnou LED žárovku, možná i s čidlem pohyb+tma.
@bullseye poradim jen to, ze se to resilo na fb v jedne velke stavebni skupine. Mam pocit, ze tam bylo i par uzivatelu, kteri vkladali sve fotky na ukazku. Post je stary tak 14dni
Spise osvetleni ke stani budu resit zabudovanymi svetly v podezdivce (mam stoupani), sekvencne spinane ze dvou mist pres relatky 12V okruhem. Asi zalezi na typu svetla. U zabudovanych svetel v zemi (pochozi) bych tomu veril, ze se budou potit.
...sice nemame podbiti,ale rastry,OSB,polys a fasadu,byl orisek neco sehnat,protoze svetla mame kolem celeho domu,vcetne garaze,muz si vse s elektrikarem rozmeril,natahal,vykrouzil otvory a sam zapojil,u nas byl dalsi problem,to bodove svetlo tam drzi pomoci pacicek,bohuzel po zatepleni,bylo svetlo kratsi,nakonec si muz poradil diky elektr.stahovacce.Svetla jsem tenkrat sehnala od Philipsu Gardena a IP 44 rozhodne nemaji,mame jich 40kusu a cenove by byla uz jinde.Jelikoz pod podhled malokdy prsi,mame IP nizsi v tom ledku 5W a ruzne vetve rozvodu,aby se vzdy svitilo,kde je potreba,sviti to neuveritelne😉Nad vchodem mame svetlo na cidlo,bohate staci.
Zdravím, přesně jako vy jsem hledal světlo, které by mělo LED, IP44 a přitom by nestálo hromadu peněz. Při dlouhém hledání, jsem náhodou narazil na světla v IKEA. Světla mám kolem celého obvodu domu v omítkou probarveném podhledu. Doporučuji si koupit 1ks, napojit a večer vyzkoušet. Myslím ale, že s intenzitou budete spokojen.
https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pr...
@bullseye Ahoj koupil jsem uplně obyčejné od Emosu,nejsou ani určené pro exteriér.
Cena do 200kč za kus výkon 6kw.
Máme okolo celého domu rozděleno na několik okruhů.Svítí bezvadně a výkon dostačující vzdálenost mezi světly 1,8m až 2,3m
Podbití máme z rastru, cetris,EPS a omítka.
Ještě dodám že jsou na baráku od podzimu 2018 takže nevím jak dlouho vydrží.
Levné a funkční
@markarnatnel Dobrý den, jak jste řešili uchycení bodovek do polystyrenu? Momentálně to řeším a elektrikář tvrdí, že to není bezpečné, že může bodovka vypálit polystyren a nebude tam držet.
@jajin17 Elektrikář má pravdu. Ale toto nebude přímo v EPS, podle mě je pod tím OSB deska, na ní tak 2 cm EPS, pak finálka a pak osvětlení. EPS o tl. 2 cm až za omítkou jsou ok.
@lukoid OSB tam mam samozrejme taky a na to 2-3 cm EPS, ale rikal, za ta bodovka nema tolik na hloubku a ze ty pacicky nebudou drzet v OSB.
Videl jsem to uz vicekrst, tak zjistuju, jak to resili ostatni.
@jajin17 ....popisovala jsem to v prispevku vys,muz si pomohl elektrikarskyma stahovackama,aby se ty pacicky vic roztahly a drzely v tech vsech vrstvach,jinak nic se nepali,hlavne jsou to ledky,ktere zadne teplo nevytvari,tedy se nic neskvari....
@markarnatnel Nemáte pravdu. Ledky a hlavně trafo-elektronika kolem vytváří spousty tepla a pokud je kolem toho zdroje prostorově těsno, tak dřív odejde.
@markarnatnel
Účinnost LED světel je cca 40%, to znamená, že 60% se někde ztratí a těch 60% bude většinou teplo. Studené je to světlo zepředu. Ale jinak je nutné odvádět z LED lampy teplo zadní částí, což je trošku nečekané oproti klasickým žárovkám/halogenkám.
A je potřeba na to mít i připravenou instalaci. Pokud to není udělané, tak se dramaticky snižuje životnost těch LEDek.
Viz třeba http://www.vaelektronik.cz/led_chlaz....
Zajímavost: Čip LED diody je nutné při provozu chladit tak, aby jeho teplota byla pokud možno pod 80 st.C.
Takže vidíš, že to světlo generuje dost tepla. A můžeš se podívat na graf, že v případě změny chlazení z 85 na 105C se sníží přibližně životnost z 40t hodiny na 15t.
@skunkos@atilius
....holt jsem zenska od plotny a deti😉ale bavime se o tom,prejit venku z bodu A do bodu B tedy ta intenzita sviceni je minimalni,tedy proc resit nejake prehrivani,mame kolem domu a garaze 30 bodovek a bydlime 3 rokem,zatim nebyla zadna menena.Obcas mi prijde,ze remeslnici radeji reknou,ze to nejde,proto jsme si s muzem na dome delali vse,co bylo v nasich silach.
@jajin17 ....trochu jsem sondovala u muze,bodova svetla jsou urcena do sadrosovych podhledu,kde se ty nozicky zaseknou,ve slozeni venkovniho podhledu,ktery je tedy ve vsech vrstvach vyssi,ty capliky nemaji sanci se zahaknout,muz tam nejakym zpusobem instaloval tu el.stahovacku,tedy to tam silou vule drzi,je to uz 3 roky,tedy clovek zapomene....
@zaplik1 ...mame pojezdovku 8cm, Marmo Pavé I. Nam se ty male skladane moc nelibi,chteli jsme vetsi kameny...tyhle jsou tri a vybirat se neda,vzdy je patro sestaveno ze 3 kamenu
@markarnatnel tak jsem koukal, že na šířku to má 90 cm :-). Děkuji moc za tip.
Ještě jsem se chtěl optat, jestli jste to brali přes stavebniny ?, Nebo přímo prs diton? A nechali jste si dělat ten ochrany lak?
Děkuji
