Osvětlení terasy s pergolou
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit, jak elegantně vyřešit osvětlení terasy s pergolou. Bohužel osvětlení nebylo možné umístit přímo na pergolu, protože po rozvinutí plátna se všechny profily nacházejí „pod plátnem“. Proto hledáme řešení, které by se umístilo na zeď. Ideálně bychom použili LED pásek, ale mám obavy, že by to mohlo být nepříjemné, pokud by světlo svítilo přímo do očí místo ze stropu. Máte, prosím, nějaký tip na firmu nebo konkrétní řešení? Děkuji.
