Zdravím.Kdo máte světla na schodišti na pohybové čidlo tak prosím hodte typ jaké.Ja koupil nejaké aby vypadalo jak vypínač a nejak špatně funguje tak bych byl rád za něco ověřeního.
mame nasledujici:
stropni cidlo do podhledu Panlux SL-2502B
stropni cidlo prisazene http://pohybova-cidla.heureka.cz/luxo...
cidlo do vypinace Schneider Unica MGU3.524.18
ten schneider zatim neni osazeny. Panlux funguje dobre, nicmene Luxomat je citlivejsi a spina rychleji. Luxomat je asi 3-4x drazsi nez panlux.
ne, zatim je mame kazde zvlast- dve chodby a schodiste.
planuju dovybavit ten Schneider jeste jednim cidlem, aby byl na schodisti nahore i dole. je ve stene s omezenym uhlem zaberu, takze se zapina opravdu az se vstoupi na chodbu.
@diviska156
@jumpmans Řešíme, která čidla poridit . Potřebujeme pořídit dvě čidla, která budou napojena na LED světla na schodech a zároveň na horní chodbě. Vybrali jsme od Kanluxu, ale nejsem si jista kvalitou.
Můžu se jen zeptat - ta čidla jsou aktivní jakoby pořád? I přes den? Když třeba po schodech lítají děti tak se světla pořád zapínají? Nebo to má nějaký vypínač, že to zapnu večer třeba.. :-)
@littleluu9 u kazdeho cidla nastavujes uroven okolniho svetla pri ktere maji spinat t.j sepnou az bude sero/tma. Pak nastavujes dobu, jak dlouho budou svitit. Lepsi cidla pak maji jeste nastaveni citlivosti na pohyb na jaky maji reagovat.
@diviska156 kvalitu neporadim, zatim mame jen kratce. Panluxy mam 3 a jeeen jsem uz menil. Jak jsem uz psal luxomat vypada daleko lepsi, je to trosku jina liga i cenove. Schneider bude asi jeste lepsi ale zatim neni zapojen.
Já bych doporučil bezdrátovou domácí automatizaci. Výhodou je, že PIR detektor nemusí být přímo u světla, někdy to není vhodné. A hlavně může být kombinován s klasickými vypínači, časování může obstarat jak PIR tak přijímač.
Typů DA je hodně, já mám rád kvůli ceně
http://r2d.cz/bezdratovy-spinaci-syst...
