Prosím o radu jaké vybrat osvětlení do obývako-kuchyně. V příloze je nákres, kde jsou zobrazena světla-visací, které bychom tam asi chtěli (nad stůl, konferenční stolek, bar). Zbytek bychom chtěli doplnit led panely, ale nevíme jaké, kolik a jak rozmístit. Poradíte prosím?
@petazlesa Hezký den, zajímají Vás už určité typy světel nebo spíše jaký druh zvolit? Pro konkrétní návrhy to chce určitě znát představu celkového konceptu (nábytek, barvy, styl...) :-)
Mějte se krásně, Gabriela
Dobrý den, zajímá nás velikost/síla světel a rozmístění a počet. Nábytek bude minimalistický (max knihovna, jedna polička pod TV, konferenční stolek), barevně šedo-bílá s prvky dřeva..
@petazlesa Tak tyto informace sháním už pár týdnů.....a kupodivu mi je nikdo není schopen říct-myslím tím počet LEDek, výkon....nakonec jsem na nějaký internetový server napsala, že mám 7m dlouhou a 1,2m širokou chodbu, kolik ledek potřebuji a napsali mi, že 5 LEDek 5W. Co se týče tvého nákresu, tak bych určitě přidala světlo nad TV, nejspíš něco ještě do kuchyně-minimálně k vysokým skříňkám a buď nějaký panel na strop-ale mě osobně se to moc nelíbí, nebo nástěnné lampy mezi okna pro atmosféru, taky něco na stěnu s technickou-kdybys tam měla křeslo, chtěla si číst...u tebe je to složitejší v tom, že máš sedačku v prostoru. My jsme nakonec sehnali designerku, která nám to nakreslí a poradí, protože elektrikář to chce a já z toho mám hlavu jak balon. ;-)
@page007 Nemám, ale byl to nějaký e-shop, měli tam takovou tu rychloporadnu-chat....no a odpověděli mi jako jediní konkrétně. ALe zkoušela jsem to na tolika místech, že už fakt nevím :-(
@bamak Zapomeňte na watty - důležitý parametr pro osvětlení jsou lumeny. Tím se dá to světlo porovnat i s tím, co už znáte. Koukněte se na webu, kolik lumenů dává 60W žárovka nebo nějaká úsporka a pak se dívejte, kolik lumenů dává ten který pásek nebo LED světlo.
Další důležitý parametr, který potřebujete sledovat je teplota světla. Mně například nejvíc vyhovuje kolem 4500K, což je denní světlo, ale těch je na trhu dost málo. Buď jsou kolem 3000K, což je na mě moc teplé a působí to na mě dojmem, že to ani nesvítí a nebo jsou kolem 5000K, ale to je na mě moc studené a modré.
A dál si dejte pozor na to, že třeba jen pásek nemá žádnou optiku, takže nijak extra nerozptyluje světlo.
My máme pásek v několika pokojích a osvědčilo se mi dát ho od stropu cca 10 cm a namířit pásek do stropu, udělat si nepřímé osvětlení a vypadá to dobře a je to příjemné.
No, a v neposlední řadě, musíte mít správně nadimenzovaný invertor, max 75% zátěže, jinak odejde. Tj, když budete mít LED světla napájená invertorem 75W, invertor by měl být 100W.
Tak nějak tak ve zkratce:)
@atilius Jé, super, děkuju....já zakládla extra téma a nic jsem se nedozvěděla :-).....za moje týdny snažení a hledání jsem ještě někde zjistila,že 1lumen osvítí cca 1m2 :-D .....ale ani tak z toho nejsem chytrá.
@bamak Jde o to, že watty nejsou vhodné jednotky ke srovnání, ale lumeny ano. To znamená, když si najdeš, kolik dává lumenů 60w žárovka a ledky se stejnými lumeny, tak budeš mít téměř stejné světlo. To téměř říkám naschvál, protože žárovka je všesměrová a ledky mají většinou 120°, takže nesvítí nahoru nevytváří i nepřímou část osvětlení, což může mít dopad do určité pohody světla.
Typicky, když nasekáš LED bodovky bez dobré optiky a difuzoru (rozptylovače světla), tak můžeš mít doma dojem, že je to jako "zebra" - černé a světlé úseky s ostrými přechody stínu a světla. I proto jsem já tu lištu otočil proti stropu, aby se to něj rozbíjelo a dělalo to nepřímé osvětlení.
Nevím, jestli to z té fotky tak vyzní...
@atilius Aha, dobrý nápad, děkuju za vysvětlení. Obecně s LEDkama budeme šetřit, příjdou mi takové "kancelářské", ale do kuchyně, koupelny a chodby asi nějaké příjdou. Díky moc za vysvětlení, konečně v tom mám trochu jasno :-).
