Světlovody Velux - kondenzace?
Ahoj, stavíme nízkoenergetický bungalov. Prostředkem nám vede tmavá chodba, kterou chceme prosvětlit světlovody. Máme vybrané od Veluxu, ty větší 350mm. Ale jak je to s kondenzací? Máte někdo zkušenosti?
@wampec místo světlovodu dejte na střechu solární panel a napojte ho na led osvětlení, které dáte místo světlovodu tam, kde chcete mít přes den světlo (panel dimenzujte podle příkonu světel). Funguje to zcela stejně = pokud je venku světlo, máte ho i doma a pokud je noc tak taky nic.. Má to ale ještě tu výhodu, že si můžete přidat vypínač nebo ovladač a když budete chtít přes den "zhasnout" pak můžete.. A samozřejmě vůči světlovodu cena pořízení xkrát nižší, neřešíte tepelné mosty nebo kondenz..
@doog máte osobní zkušenost s tímto řešením? Případně máte nějakého doporučeného dodavatele kompletních systémů? Jak je to v noci? Lze přes den svítit ze solárních panelů a v noci ze sítě?
@wampec ano mám osobní zkušenost, řešili jsme tímto způsobem osvětlení vnitřní chodby a kuchyně s malým oknem na starém baráku u rodičů. Dodavatelů těchto systému je hodně, nicméně pokud nakoupíte komponenty zvlášť a nebudete to brát jako systém, můžete ušetřit cca až 1/3 ceny, jelikož při nákupu systému většinou nakupujete i komponenty, které nepotřebujete. Co se týče toho, zda lze přes den svítit ze solárních panelů a v noci ze sítě pak, ano, ale systém je pak dražší a složitější. My jsme to řešili tak, že svícení ze sítě jde do klasických lustrů a "denní osvětlení z fotovoltaiky" jde do zapuštěného světla ve stropě, takže vypadá vevnitř právě jako světlovod. Je pravda, že svícení proudem se používá spíše v zimě, kdy není moc denního světla, ale většinu roku i noční svícení utáhne baterie, protože jsme to zapojili jako solární systém (tzn. panel, regulátor, baterie, světla). Na internetu najdete spoustu vhodných setů jako např: https://www.solareconomic.cz/Solarni-... ale my jsme to řešili jak jsem psal výše nákupem jednotlivých komponentů (a místo baterie jsme použili autobaterii, kterou jsme časem rozšířili ještě o další starší autobaterii, která byla již na "vyhození", ale pro tyto účely zvýšení kapacity bohatě stačí (můžete ale použít i něco takového https://www.aku-shop.cz/olovene-sla-b... nebo viz první odkaz). Jak jsem ale psal ve svém prvním příspěvku, není potřeba to zapojovat jako solární systém, ale klidně stačí jen na přímo, tzn. svítí světla jen pokud panel vyrábí (tím se vám cena systému sníží o cca 2tisíce Kč) Pokud by byl nějaký dotaz, tak možná spíše napište SZ, nevím jak je to totiž tady s vkládáním odkazů, byť jsou jen informativního charakteru (ale asi by to mohlo někomu dělat reklamu..)
A nebo to ještě vylepšit a zrušit ten solární panel s prostupem. Cena se výrazně sníží, systém zjednoduší a pokud použiješ světlo 20W, tak 0,02x24x365 = 175kWh ročně. FV panel se zaplatí až tak za 5 let a výhoda je, že to svítí i v noci (mám to ještě vylepšené o vypínání při zaalarmování domu).
@radim2015 to je samozřejmě pravda. Obzvlášť pokud to porovnávám s variantou světlovodu, kde ta návratnost je cca jeden lidský život (70 až 100 let) při současném stavu na trhu el. energie a cenách světlovodů (a to pominu ještě jejich instalaci).. Výhodu u fotovoltaiky vůči klasickému světlu vidím hlavně v tom, že jede i když je výpadek proudu (to je ale ideální varianta jako ostrovní systém s tou baterií) a lze to tedy defakto použít jako tzv. nouzové osvětlení a tím si snížíte energetickou závislost + teda momentálně rostoucí cena energií. Nicméně i tak návratnost se bude pohybovat někde mezi 7 až 10 roky, protože u světlovodu ani u fotovoltaiky bez baterie nemůžete počítat svícení 24hod/den. U rodičů to má ale výhodu taky v tom, že často zapomínají zhasnout a tímto neutrácí zbytečné peníze.. No a taky co prostě chcete pořád vymýšlet za dárky k Vánocům a narozeninám 😄 Takto z toho mají alespoň nižší účty za elektřinu a "jdou s dobou".. 😎
