Zdravím,
chtěl bych se optat, jak máte řešené venkovní osvětlení na domku. Jestli umístit světla nad dveře, garáž a terasu na střed, či umístit po stranách. Na střed nad vchody by to znamenalo uchytit osvětlení do překladu. Je to možné, máte to tak někdo? Jedná se o přízemní bungalov. Děkuji ;-)
@petrsv1000 no nevypadá to zle. Já chtěl dát pohybové čitlo ke vchodu, tam bude asi největší pohyb a možná to spojit i se světlem u garáže. Když bych dal světlo vedle vchodu, bylo by asi dobré zachovat určitou symetrii a ostatní světla (u garáže a terasy) dát také vedle a ne nad. Každopádně děkuji za inspiraci.
Hezký den,
jak daleko od sebe máte garáž a vchodové dveře? Některá světla s pohybovým čidlem mají větší dosah, takže by stačilo i jedno. Zároveň také doporučuji radši si připravit předem kabel navíc, jak už zde bylo zmíněno.
U mě bylo přichycení světel u vchodu nad dvěřmi, ale ne na střed, nýbrž po obou stranách a mimo překlad. Světla mají ochranu IP44, přestože jsou částečně kryta přesahující střechou https://www.rajsvitidel.cz/svitidlo-1..., já mám však rád rezervu, co se bezpečnosti týče. Garáž pak mám z druhé strany domu, kde je osvětlení z ulice, takže se tam dá fungovat bez vlasních světel, ta by spíš rušila sousedy.
@dendi0 Zdravím, konkrétní světla jsem zatím nevybíral, uvidíme, do čeho půjdu. Nejspíš na čidlo bude pouze vchodové světlo, ostatní tak nějak manuálně spínaná. Každopádně děkuji za oba odkazy.
