Výběr led bodovek do bytu
Dobrý den, potřebuji radu nějakého elektrikáře zda-li pokud koupím tyto bodovky nebude je problém nainstalovat tady v ČR. http://www.ebay.com/itm/GU10-60-LED-3....
@tomaszapl tak dle popisu je to normální patice GU10, takže bez problémů to půjde do bodovek pro GU10 nacvaknout. Jsou dělaný na 220V, takže není potřeba transformátor. Jestli ti budou fungovat, to ti nikdo nezaručí, je to komplet dělaný v Číně, navíc nějaký noname výrobce, takže bez záruky. Zdá se mi poměrně velký výkon 5W, u lepších výrobců jsou bodovky s podobným výkonem udělané trochu více chlazené. V minulosti jsem podobné koupil a do 3 měsíců mi 2 ze šesti shořely - doslova. Měl jsem úplně černě očouzený strop okolo. Pak jsem si koupil všechny raději nějaké značkové (kus za cca 250,-), jelikož jsem nechtěl riskovat, že mi kvůli LED bodovkám vyhoří celý barák. Jinak ale elektrikář nejsem.
https://www.stream.cz/adost/10004655-...
Já bych se LED náhrad GU10 nebál. Většina zavedených prodejců již "průšvihy" neprodává. 5W je opravdu hodně, je vhodné si porovnat svítivost, jednoduše zjistíte poměr lumen / watt. Někdy 4W bodovka dá víc světla než jiná 5W. Za 250 Kč získáte už opravdu hodně kvalitní bodovku se speciálním svítivým chipem od českého výrobce, který se v této republice dříve staral o veškerou "elektroniku". Komerční název této technologie je Crystal. Jinak se kvalitní 3-4W bodovky dají sehnat lehce přes 100 Kč bez daně. Úspěšně nasazujeme, reklamací minimum, požár žádný. A nenechte se strašit. Spíme všichni dobře, nikdo okolo nás ani našich známých nevyhořel.
