Developer nám staví takový řadový minidomeček. Začali stavět na podzim. Obvodové cihlové (Porotherm) zdivo, rovná střecha, skladba od spodu: sádrokarton na ocel.konstrukci, OSB desky, modifikovaný asfaltový pás, polystyren tl.20-40cm ve spádu, PVC krytina. Ovšem než stihli dát polystyren s PVC, tak přišla zima a od té doby do střechy prší. Voda protéká, kape do podlah (momentálně je zalité el.topení v anhydritu). OSB desky jsou kompletně nacucané vodou, plesnivé. Jakou páku mám na stavitele? V plesnivém bytě bydlet nechci. Pan stavitel tvrdí, že vše vysuší vysoušeči a plíseň vystříká Savem... Ale OSB desky rozhodně měnit nebude.
Dobrá prasárna, ale řešení bude hodně těžké a složité pokud je to stavba developerem. Stavitel v tom bydlet nebude. Asi si nechat udělat posudek od soudního znalce nebo nějakého zkušeného stavaře s patřičným vzděláním, ne zedníka ap. a já bych nejspíš vycouvala od koupě, ale chápu, že to nebude snadné po všech stránkách. Co ostatní budoucí majitelé?
Děkuji za názory. Pár nocí už nespím a vymýšlím řešení. Při poslední diskuzi se stavitelem a realitkou, která domy prodává mi bylo řečeno, že když se mi kvalita nelíbí, tak se se mnou rozloučí. A rezervační zálohu vrátí. Takže asi problém vyřešen. Je mi to líto. Přijdu o domeček, který je na úžasném místě. Je mi smutno z toho, co se děje v naší zemi. Jak jsou lidi slepí, lační po výdělku, přes mrtvoly. Nejde o jméno. Je třeba vydělat. Že lidi budou bydlet v plesnivých barácích.. No a co. Oni tam bydlet nebudou.
@balkan00 pokud to tak dopadlo, možná by jste mohl nafotit a upřesnit místo realizace, aby to případně pomohlo některému eventuálnímu budoucímu zájemci o tuto parádu, kdyby o tom uvažoval.
Jinak pokud vám stavitel tvrdí, že OSB desce nevadí déšť a sníh, tak ať to doloží technickým listem výrobce, kde je toto uvedeno. Jelikož stálá vlhkost OSB desku nabobtná a rozlepí, případně při nevhodném kotvení i zkroutí, tak asi lze jen těžko uvažovat o tom, že její vlastnosti budou stále stejné. Pokud chcete udělat test, jestli OSB desky nějak degradovali, tak vemte vzorek a přeměřte šuplérou v místě, kde nebyla ukotvena. Následně porovnat s technickým listem s tolerovaným rozměrem a odchylkama a ihned víte, zda materiál zdegradoval nebo nikoliv.
