Dobrý den, kolem zděného bazénu pod úrovní povrchu nám chybí ještě poslední obvodová část základu pod stěnu baráčku (bazén bude vnitřní). Problém nastal ve chvíli, kdy bagrista usoudil, že bude lepší vyhrabat schody. V ten moment vyšla pozice pro vylití základu na rozmezí dvou výšek. Celé je to ve svahu, 40 cm černá, podloží jíl. Viz obrázek. Chtěl bych vás poprosit o zkušenější pohled na věc a případnou radu, jak to udělat. Napadá mě 1. odkousnout lopatou ještě kousek toho schodu, aby se tam zeď vešla. 2. celé to zalít betonem (nesmysl). 3. do horní i dolní části schodu ještě navrtat 20 průměr díry na piloty, třeba by to bylo pak stabilnější. Důležité je, že ve finále bude celý dům mít vylitou podlahovou desku z betonu, takže by se tato problémová zeď neměla bortit do strany a vlastně ani dolu, protože celá stavba bude obrovský kus. tak se třeba obávám zbytečně. Předem díky za rady nebo vyvedení z omylu. Tom.
Edit: omlouvám se, zapomněl jsem informaci, že zeď bude dlouhá 6 m. Osobně se přikláním k možnosti 1.
@tomikstavitel
Nevím přesné zatížení od základu a další podmínky...ale roznášecí tlaky dle druhy zeminy (vaše jíly) budou pravděpodobně 40-55st. Vliv stlačení a ovlivnění bude cca do 2x hloubky založení, takže stěna bazénu bude ovlivňována tlakem od druhého základu, cože není ideální (musí se spočítat+vyšší stupeň vyztužení). Ocel je dražší jak beton, takže asi opravdu je lepší odstupňovat základ a položit spáru níže. Tohle tady přesně nedořešíme, řešte s projektantem.
