Ako znizit hlucnost v panelakovom byte pre hudobne nastroje
Ahojte, chcel by som si spravit akusticku izolaciu v izbe v panelaku aby som mohol hrat a nerusit susedov, ktori maju deti. Je potrebne izolovoat vsetky steny aj strop? Ake su najlepsie materialy? Vdaka za tip Tomas
jestli můžu poprosit za sousedy nedělejte jim to,to neodhlučníte, měli jsme souseda mladého kluka, oblepil si pokoj na všech plochách,tvrdil,že speciální izolací pro hidební kluby a studia, ale v paneláku to prostě neodhlučníte, takže to bylo od všech sousedů o policii tak dlouho, až se vystěhoval, už je to mnoho let,ale nazapomenem na něj, měl bubny, klávesy a kytary.
S materiály zkušenost nemám, ale odhlučnit je třeba stěny i podlahy nebo strop. Bohužel se to táhne zvlášť v paneláku. U nás sousedka z vedlejšího vchodu o patro výš měla na stěně TV a nedalo se spát. A to jsme s nimi neměli společnou jedinou stěnu. Takže odhlučnit pokud možno vše ;-)
Manzel ma z komory udelanou zkusebnu, koupili jsme specialni vatu, pres to koberec, to same strop a podlaha. Hraje na foukaci harmoniku a spustu dalsiho a soused vedle se ptal, kdyz videl krabici od klaves, jestli na to hrajem, ze nic neslysel, takze asi tak.
Máme všude snížené stropy SDK a jediné sousedy nad námi vůbec neslysime(soused hraje na harmoniku).Jinak slyšet byli.Bydlíme teda v cihlovem domě.
@tometa takže ty SDK pomohli,aby jste sousedy nad vámi neslyšeli? a máte pod tím nějakou izolaci ještě? řešíme, co s hlukem,který vznikná od té doby, co si sousedi ob dvě ptra nalepili na beton vinyl a my slyšíme od nich každý krok
@joy_ nemáme žádnou izolaci.SDK jsme dělali pro sjednocení vysek stropu v bytě a kvůli odhlucneni ,takže fakt nic neslysime .Stropy jsou snížené o 80-100cm tipuju .
@tometa to bychom udělat nemohli, máme výšku 2.60, takže snížit by to šlo o málo
@joy_ těžko říct zda by to mělo efekt.
Dakujem vsem za tipy a skusenosti, akusticka gitara nerobi az taky ramus ako bicie :) stropy su dost vysoke. akoze ja pocujem susedov, ked fandia pri TV, toho by som sa tiez rad zbavil... Dal by som to spravit uz niekomu profi radsej, len ked bude musiet vsetky steny a strop to bude riadna cena :/
