Blikající světlo
Zdravím, potřebuju poradit. Jsme v městském bytě, kde je umakartové jádro. Poslední dobou nám bliká světlo v předsíni. Zvláštní ale je, že když rozsvítím na WC a pak následně v předsíni, tak to neblikne. Je to jedna příčka, kde z jedné strany je vypínač v předsíni a z druhé pomalu ve stejné výšce vypínač na WC. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji
Je to LED světlo? Buď odchází LED světlo, což je časté, ale nemělo by mít souvislost se světlem v předsíni. Nebo tam máte pravděpodobně hliníkový drát, který je třeba dotáhnout na svorce.
Dneska mám křišťálovou kouli v servisu, ale 100% někde není dotazeny hliníkový drát na svorkovnici. Chce to ale udělat hned, než se to celé vypálí a může to chytnout. To je ta horší varianta. Lepší varianta by byla kdyby odcházelo to světlo což nepředpokládám. Tu svorkovnici ať najde elektrikář, anebo se podívejte do stoupaček. Dotahujte jenom když si shodite hlavní jistič, anebo by radši vůbec ne. Možná taky bude muset udělat nějakou úpravu, každopádně doporučuji IHNED ELEKTRIKÁŘE.
Nebo ještě další varianta - pokud jsem to dobře pochopil tak je tam schodišťový přepínač - dva vypínače ( přepínače ) na jedno světlo? Může to dělat i jeden z vypínačů - buď špatný dotek pod šroubkem ( dotáhnout ), nebo prostě odchází ten vypínač jako takový ( už nemá takový kontakt - přítlak jak by měl mít ), a nemusí to dělat při každém vypnutí, ale s tím jak vypínač "odchází" to bývá častější. Takže dotáhnout svorky v krabičkách přes které to vedení jde - jak fázový vodič, tak nulový, tak svorky na vypínačích, případně i svorky ve svítidle.
