Co s hnusným prahem?
Ahoj holky, mám takové prahy jako na fotce (paneláková klasika) a nevím, co s tím. Vyhodit celá futra by šlo, ale možná tam budu v budoucnu chtít mít dveře. A ten práh je spojen s futry v jeden celek a to na vrchu je taková hnusná guma. Neprodává se třeba nějaká hezčí? :-) Je to děs. Předem díky za komentáře.
normálně tu gumu sundat a udělat na to nějaké obložení. Naši měli v bytě to samé a teď na tom mají dřevěné obložení.
No to mě napadlo, ale říkal jsem si, že to bude pak moc vysoké.
aky je ten svet maly, my sme na Slovensku a mame presne tiete prahy v byte
Možná by to chtělo fotku i bez té gumy, ať je vidět, jak to bez ní vypadá, takhle se moc radit nedá;-) Určitě by byl lepší práh dřevěný, my jsme to v paneláku měli taky tak podobně, ale když jsme pak dávali plovoučku, podlaha se zvedla a pak už tam stačilo dát jen nízkou přechodovou lištu...
Tak vyřešeno. Ten práh z fotky ještě není hotov, ale druhý z předsíně ano. Dal jsem tam zátěžák a vypadá do dobře. :-) Na ten druhý práh musím koupit koberec vhodné barvy.
@advid máme vyřešeno úplně stejně. Jen jsme při rekonstrukci jednu gumu omylem vyhodili :( Nevíte, kde by se dala sehnat...případně...nedaruje někdo? :-D
Dal bych max. přechodovou lištu, jak koukám na tu fotku.
Ja ty prahy nechala vyriznout uplne. Ale resim, jak to upravit u venkovnich dveri?
Diskuse pokračuje po 2 letech
ja som mal tiez odrezane a dalsi som odrezal dodatocne ...bez problemov :)
Diskuse pokračuje po 7 letech
Odpověď na příspěvek od shadowmilan:
ja som mal tiez odrezane a dalsi som odrezal doda…
@shadowmilan Zdravím, chci ty prahy také vyříznout. Čím jste vyřezal?
Odpověď na příspěvek od doktor365:
@shadowmilan Zdravím, chci ty prahy také vyříznou…
@doktor365 normalne, flexa a pilok na kov
A proč tam vlastně nějaký práh musí být? Kdysi se to zvyklo dávat všude, do každého bytu, ale je to zbytečnost, dá se bez toho bydlet a vypadá to naprosto špatně. :-D
Odpověď na příspěvek od pavel_l:
A proč tam vlastně nějaký práh musí být? Kdysi se…
Jsem téhož názoru jako ty @pavel_l. Nyní se to nedává. Však si vezmi, že jako bys s tím takový robotický vysavač například poradil.
Odpověď na příspěvek od alesok:
Jsem téhož názoru jako ty @pavel_l. Nyní se to ne…
@alesok Tak to, jestli si s tím poradí robot, by mě zajímalo asi nejméně.
@alesok Robot cez tento prah v pohode prejde. Nerobí sa to, pretože si už väčšina ľudí dáva iba obložky. A ak má niekto takéto klasické kovové zárubne, tak tam ten spodný prah vždy je, akurát sa to dnes zaleje do poteru, aby to bolo zároveň s podlahou.
Taky jsem se ptal, jestli je ještě práh potřeba, nebo je to jenom přežitek. Ale tedy používá se v případě, kdy je mezi prostory změna úrovně nebo materiálu podlahy a mezi prostory s rozdílnou teplotou. Takovým aktuálním trendem je propojení místností stejnou podlahovou krytinou, takže u interiérových dveří už práh není potřeba. Pokud však přece jen někdo zvažuje jinou podlahu v místnostech, používá se místo prahu přechodová lišta.
@alesok Robot cez tento prah v pohode prejde. Ne…
@roman_ S tímto například ano, ale viděl jsem už i vyšší prahy a tam by se musel vysavač jednoznačně překládat.
@shadowmilan No z ty flexy mám strach, budou všude létat jiskry a bordel.
@alesok Právě řeším ten problém. Potřebuji je nějak vyřezat. Máme ten vysavač a musím všude dávat přejezdy.
@shadowmilan No z ty flexy mám strach, budou všu…
@doktor365 Budú lietať iskry, to je jasné, ale tomu sa nevyhnete. Normálne si to obložte nejakým starým kobercom alebo hrubým kartónom a bude to v pohode.
