Jak na ložnici a obývák v jednom?
ahojte, potřebovala bych poradit jak udělat z obdélníkového pokoje dxš -4,26x3,48 obývací a ložnicovou část, tak aby pokoj vypadal útulně?Z nábytku zůstanou jen skříně. Děkuji za rady :-)
@ladyv26 Taky jsem měla v jednom pokoji současně obývák a ložnici. Vyřešili jsme to tehdy patrovou postelí (160x200), pod kterou bylo sezení. Postel byla ve výšce 171 cm - já mám 170 cm, tak abych se nemusela ohýbat nebo se nebouchla do hlavy ;-)
Jéé tak to já mám závratě,:-) takže u mě to tak nepůjde :-)
@ladyv26 škooda, tak pak je nejlepší asi rozkládací gauč, protože postel a zároveň sezení na takovým malým prostoru vypadá divně :-(
Když já bych právě chtěla tu postel, navíc klasickou 180x200 a nějakou malou pohovku k tomu,jen bych potřebovala vědět jak to rozmístit
postel ve skříni.. jen se to sklopí, není potřeba žádné rozkládání či uklízení peřin, nezabírá to přes den místo a nevadí to případným návštěvám...
Podle mě záleží na požadavcích, na rozměrech místnosti a na rozmístění dveří atd. Možná by bylo lepší sem dát půdorys místnosti. Taky bych řešila jestli to je pokoj jen pro Vás nebo k vám často chodí návštěvy. Pokud vám to nevadí, tak bych zvolila postel 140cm ušetříte dost místa. Pokud chcete soukromí, tak bych zvolila paraván. Jinak nejlepší varianta je asi ta zvýšená postel, ta vám nezabere prakticky nic a není to takévá výška, aby to způsobilo závrať podle mě. Nejlěpší si to někde třeby vyzkoušet, co by to s Vámi dělalo :)
Postel jedině ke stěně, sedačku směrovat k oknu. A oddělení paravánem nebo nějakou knihovnou. Ale bude to mačkanice. Postel ve skříni jsem měla a vyhodila... po čase to totiž nikdo neuklízel, takže návštěvy a děti se s radostí váleli v mojí posteli celý den :-(
@ladyv26 Ahoj, pokud chceš velkou postel, gauč, ne do patra atd... možná bych zkusila najít truhláře, který by udělal něco jako rozkládací gauč s výsuvem s pořádnou matrací, který by se přes den zasunul a gungoval jako gauč a přes noc tam byla pořádná matrace... myslím, že do tak malého prostoru nenaskládáš obývák a ložnici v klasické podob aby to vypadalo útulně a vzdušně.
@ladyv26 http://www.modrastrecha.cz/blog/verun...
Ahoj všem, kamarádi mají podobný pokoj "obýváko-ložnici". Mají to rozdělené odhadem půl na půl. U okna mají postel, vedle něj "jako dělící stěnu" knihovnu Kallax z Ikea (tu 4x4) a vedle této knihovny už pěkně pohovku a před ní TV, prostě obývák... Vypadá to moc hezky. A návštěvy jdou jen do toho obýváčku na pohovku. Do obývákové části jde přes Kallax světlo, ale současně věci v policích (knížky a dekorativní věci) dělají clonu, takže do ložnice není tolik vidět.. no záleží na naplnění těch polic. Jinak já píšu knihovna Kallax, ale v Ikee tomu říkají policový díl. Aktuálně mají za 1 990Kč v bílé, černohnědé a bříze.
