Všechny zdravím, přečetla jsen několik diskusí tu, v bytě máme plíseň a doopravdy hodně, už letěliy i nějaké věci ze skříně, četla jsem ze je potřeba najit problem ten je asi někde přímo ve stavbe protože s plísní se trápí polovina nájemníků:(o víkendu se chystame znovu malovat, skrine vyčistit a vyhazet napadene věci + vse vyprat :/ našla jsem ze pomaha použít tento přípravek mate zkušenost : maxitherm
Uvitam každou vasi radu, jo a doma mame kazdy den pusteny elektricky odvlhcovac z lidlu a saje neustale vodu :/
@lukim A neutěsnili jste si byt až nějak moc? Větráte dostatečně? Pokud s tím má problém polovina nájemníků, tak bych to řešil s družstvem nebo s tím, kdo to mí na starost. Kde se vám ta plíseň tvoří? Myslím místnosti a co je na druhé straně zdí?
@lukim mám vlastní zkušenost z paneláku kde jsme měli plíseň do půlky zdi, všechny rohy mokré, plesnivé oblečení ve skříni a plíseň okolo oken.
Pomohlo : větrání ne na ventilačku . Musí se ráno na cca 3-5 minut otevřít všude okna a takto opakovat odpoledne a večer. Po vaření také Prostě ten vlhký vzduch se musí vyhnat pryč.
Pokud chcete ošetřit zdi, kupte si sanaci na zdivo. Nikdy neodstraňujte plísně Savem. To nepomůže. Jen to tu plíseň odstraní a vybělí . Ve vašem případě, ji ale potřebujete dát pryč hloubkově
Nám pomohl Remal Sanal, ale jsou i od jiných značek :-) . Posílám i fotku aby jste věděla jak to vypadá . My teď do nového bytu kupovali od jiné značky 5 litrů , ale nemohu si vzpomenout na značku.
držím palce :-)
@lahm tvori se v kuchyni (tam jen zed co je vedle okna) pote se tvori v rohu obyvaku dole a nahore taky zed ven, na chodbe u dveri na chodbu a zachod cela stena z druhe strany jsou sklepy, v pokojiku tam jsou zasazeny vsechny strany a loznice vedle je cista jen jedna strana ktera jde dovnitr bytu, tyhle dve místnosti jsou prave u vetsiny najemniku problem :( ja si myslim ze vetram dost ale je pravda ze dost ventilackou a to sem ted z jistila ze je spatne tak vetram durch a chvilku. A okny tahne ale to taky nevim jestli se pocita k dobru nebo ne , sousedí pred 14 dny vymalovali a uz jin zase plesnivy roh. A bohuzel obec s tin nechce nic delat :/
@lukim to znám. U nás s tím také nechtěl nic dělat. Protože těch bytů co měli většinu zdí směrem ven bylo méně než těch co byli "uvnitř " takže bylo málo hlasů .
@lukim Takže byty jsou obecní? Zkusil bych si nechat proplatit náklady na odstraňování plísní, ať to zkusí všichni, třeba to pak budou řešit. Větrat by se mělo rychle a intenzivně, na větračku nestačí. Nechte třeba půl hodiny provětrat celý byt, běžte se třeba projít ven. Tím že jsou to všechno venkovní zdi, tedy až na jednu, tak bych to viděl ve špatném zateplení. Zkusil bych to ještě na hygieně, když tím trpí celý dům.
@lukim to je panelák či starší byt? v takovém rozsahu je to už o zdraví...řešila bych to rázně. Vy máte byt nad sklepem? a dělá se to jen v zimě nebo celoročně?
