Ahoj všem, bohužel v bytě nemáme žádné větší úložné místo, kam bychom schovali různé věci. A tak jsem začala uvažovat udělat v bytě komoru. Místo na ní máme, ale teď jak na to? :-) Asi bude nejlepší udělat ji ze sádrokartonu? Ale vůbec s tím nemáme zkušenosti. Bude se muset řezat do plovoučky? Nebude se v komoře pak vzlínat vlhkost? Jak se kotví - do stropu, do země? Je možné na sádrokartonovou zeď něco těžšího zavěsit např. TV? atd. Prosím pokud víte, můžete mi poradit. Případně doporučili byste to udělat nějak jinak? Děkuji moc za rady
@hape pokud v komoře budete skladovat suché věci, vlhkost tam nebude. A naopak.
Ma sdk příčku lze zavěsit kde co (I kuchyňskou linku trena), ale je nutné na to myslet při realizaci. Ano příčka se kotví do stropu a podlahy..
