Jde zjistit příčinu plísně v bytě?
Dobrý den, ráda bych se zeptala jestli je možné nějak objektivně zjistit příčinu plísně v bytě. Například, zda je někde uvedeno, jaká by měla být v bytě vlhkost / teplota při které by se plíseň neměla tvořit. Jedná se o zateplený panelák s platovými okny. Jde tu o spor pronajímatel - nájemce. Jak se dokazuje zda je byt dostatečně větrán a vytápěn. Někde (už nevím kde) jsem četla, že pokud chce někdo reklamovat rosící se okna, že mu změří vlhkost a pokud je více než 50% tak je reklamace neuznaná. Děkuji za zkušenosti a odkazy.
@kkaccullka mate nejaky tip jak na tu pricinu prijit? Nejake mereni? Firma, ktera to odhali nebo tak neco? K dotazum: cca rok 2000, bytovy dum (ne panelak), nezatepleny, okna plastova, z ceho jsou steny bohuzel nevim. Jde o loznici, takze teplota spis nizsi cca kolem 19 stupnu, stena zapadni, patro 1. nadzemni (pod nami jen garaze, ale ne v podzemi, ale garaze jsou na urovni silnice a nad nimi nas byt). plisen se dela v rozich steny venkovni se soudsednim pokojem. rozvody nevim, ale spis si myslim, ze ne. pokud vim, tak nezateka, ani opak nechybi. Izolace bohuzel nevim.
@njana236 Já bych řekla, že byste si měla zjistit z čeho je dům postavený, jaké je zateplení....můžete tam mít tepelný most, také přechod vytápěné a nevytápěné místnosti bude asi jedna z příčin....obecně plísně mají rády vlhko, i když větráte, tak pokud máte v pokoji nábytek, tak v dolním rohu (předpokládám, že daleko od okna) to s tím větráním nebude žádná sláva. Zkusila bych více topit (a jen třeba před spaním vyvětrat, abyste neměli v ložnici přetopeno) a třeba namířit na ten roh nějaký větrák, nebo mě napadá horské slunce, samozřejmě stříkat savem .....Vím, že to samozřejmě neřeší problém, ale než ho vyřešíte, tak by to mohlo tu plíseň na chvíli zastavit. A firem, které zjistí proč byt vlhne na internetu určitě najdete dost.
No nabytek tam nemame prave radsi zadny, aby ta stena "mohla dychat". Savem to samozrejme vystrikame, kdyz se tam neco objevi, ale je to porad dokola :/ Loznice sousedi s detskym pokojem, kde se taky moc netopi, protoze si dcera vetsinou hraje v obyvaku, takze se tam topi podobne jako v loznici. Zkusim tedy vice topit a poptat asi nejakou firmu, at mi poradi co s tim. Jen mam strach, ze to bude stat tisice a jako radu mi reknou, at vic vetram :/
@njana236 Rada pokusit se vlhkost udržet na cca 50% a topit alespoň na 21°C,změřit teplotu u místa výskytu.
Plísně se tvoří ve vlhku a když se nevětrá. Pokud je někde něco špatně udělané, myslím třeba zateplení, tak může někde zatékat a držet se vlhkost ve zdech. Je třeba zjistit rosný bod, jestli se tam nesráží vlhkost. A jak vypadá venkovní zeď?
@njana236 Dá se to zjistit docela přesně, nejlépe v zimě termovizí. Jenže to něco stojí. Oslovila bych vlastníka domu, měl by zajistit opravu - nenechat se odbýt (řešila jsem to kdysi v paneláku a zjistili, že bylo vypadlé těsnění mezi 2 panely, po opravě to bylo OK). Řekla bych na 90%, že tam je tepelný most - něco je špatně udělané. Pokud se to zateplí zvenku bude to už OK. Tu termovizi můžete zkusit i v zimě zevnitř bytu nějakým levnějším měřákem, nebo teploměrem. Pokud je zeď v tom místě výrazně chladnější je to jasné. Většinou se to děje spíše na severní straně, pokud je to fakt západní tak to je jasný problém v konstrukci té stěny (napojení stropu se svislou stěnou, překlady, mezery mezi panely, napojení různých materiálů). Určitě to nestříkejte savem, bude to ještě horší. Na stěně po odpaření zůstanou sloučeniny soli a ty o to víc přitahují vlhkost. Použijte bezchlorový přípravek (myslím, že se to jmenuje fungisan). Do místnosti si pořiďte odvlhčovač (stačí ten tabletový, snížíte provozní vlhkost v místnosti) a u té "nemocné stěny bych dala nějaké topení (máme olejový radiátor s regulací za 2 tis., moc to nežere a dá se napojit na časovač a může jet na minimum). Plíseň nesnáší průvan, takže větrák je taky dobré řešení, ale to sežere víc el.než to topení. Dokud tam ale bude kondenzovat v konstrukci voda tak se bude ta plíseň stále vracet. Pomohlo by taky zvýšit teplotu v obou pokojích na 22 st. Stěny se zevnitř více ohřejí a rosný bod se posune na vnější stranu - tím bych začala a alespoň přes den pořádně topit a několikrát denně prudce vyvětrat.
Děkuji moc za rady, zkusím a snad něco pomůže. Jana
Zdravím, taky bydlím v novém domě, asi 4 roky. Je zděný, zateplený, izolovaný, Plíseň zatím nemám, ale rosí se mi v zimě pořád okna na severní straně...každé ráno větrám, topíme v těchto místech okolo 20-20,5 někdy 21, mám teda na oknech rolety, které ráno vytahuji a asi 5cm je orosené okno, utírám hadříkem....Je to v pořádku nebo je u nás taky nějaký problém ? díky za názory
