Ahoj, chci se zeptat, kam byste umístili wifi a tím pádem odtamtud rozváděli kabelový internet, zatím uvažujeme mezi číslem jedna, to by bylo u televize a číslem dvě v předsíni.
@jituletvoje ideálně střed domu ale záleží na wifi routeru jaký má dosah. pak je to asi jedno, my ho budeme mít v TM prakticky se tam bude sbíhat veškerá datová kabeláž, což je střed domu.
@jituletvoje no uplne idealne by to bolo keby ste mali router v technickej a v kazdom vasom vyznacenom bode by som dal AP point. Tym mate pokrytu pravu aj lavu stranu.
tvrdim si tvrdit ze ak budete mat wifi router v bode 1, tak pri 5GHz nebudete mat signal (pripadne velmi nekvalitny) v loznici 7.
Dle obrázku se jedná o byt a pravděpodobně v Praze dle profilu. To jsou první dva problémy. 2,4GHz pásmo je totálně přeplněné (v okolí jsou pravděpodobně desítky WiFi sítí), takže je k volba jenom 5GHz pásmo, ale to v jednom nepokryje celý byt.
Nicméně přístupový bod WiFi nemusíte mít tam, odkud budete rozvádět kabelové vedení. Na jednom místě může být modem a switch, od kterého natáhnete kabel pro AP. Navíc někam vám vede přívod internetu, tam dle typu připojení budete mít nějaké zařízení. Napište více podrobností o tom, co tam máte (panelák, cihla, jaký typ internetu). Hádám že to bude DSL připojení, takže někde v bytě telefonní zásuvka, ke které musíte připojit modem a do něj pak switch.
Takže bych volil 2 AP https://www.czc.cz/tenda-a15/264612/p... s tím, že do lokální sítě budou přepojené přes kabel (a ne připojeny bezdrátově jako repeatery). Jeden by mohl být v rohu komory směrem do předsíně (pokud jsou příčky jen 7,5 cm tlusté, tak to to mělo zvládnout), druhý pak naproti číslu jedna u stěny s ložnicí (tam je totiž příčka silnější).
