Kuchyňská linka a čerpadlo
Zdravím, chceme si předělat byt a umístit kuchynskou linku do obýváku. Jenže je problém s přívodem vody a odpadem. Tedy příme napojení nelze. Napadlo nás bytové čerpadlo (na vodu/odpad), na internetu je nabídka těchto přístrojů. Má s tím někdo zkušenosti? Jak je to hlučné? Píšou 40decibelů. Pozitiva a negativa? Jinak by se to táhlo přes chodbu v podhledech do obýváku (snížený strop koupelna a chodba. Díky za každou informaci.
Odpověď na příspěvek od pethra01:
Zdravím, chceme si předělat byt a umístit kuchyns…
@pethra01 40db uz je dost; napr velmi tiche lednice maji kolem 35 db, hlucnejsi lednici do kk bych urcite nechtela.
@pethra01 no, taky to tak vidíme. Zároveň jsme si uvědomili, že stačí, jak se spustí myčka, její čerpadlo je taky uz hlučné a hlavně, když by vypadla elektřina, tak budeme nahrání.
@pethra01 no, taky to tak vidíme. Zároveň jsme s…
@pethra01 Za mne nesmysl, bez žádných výhod. Ale proti gustu... všechno jde. Čerpadla jsou již tichá, ale záleží na citlivosti jedince. Problém bych viděl, že uslyšíte ty změny zvuku při ON/OFF. Problém bude taky i s drtičem, ty zbytky se budou čerpat hůře a snáze se ucpe. Ale pokud hodláte využívat kuchyň pro DIZÁJN tzn. na uvaření čaje a tatranky, tak to asi vadit nebude.
